Диагностика стуков в двигателе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Диагностика стуков в двигателе вывод темы на печать
Nyrl
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 19:17
Добрый день.
Недавно регулировал клапана и обнаружили трещину в верхней крышке распредвала (которая его прижимает к корпусу), на сервисе сказали только новую вытачивать. В принципе, трещина там вроде бы в "нерабочем" месте, между прижимающими частями, и вроде бы там болтов хватает. Вопрос номер один - можно ли обойтись холодной сваркой (чтобы совсем не развалилось), если нет - где в Питере можно ее выточить? Снять голову, предположительно, осилю самостоятельно...
Вопрос два - в двигателе заметен стук, несильный, с прогревом практически исчезает (но, все же, слышно). Двигло работает достаточно ровно вплоть до 750 оборотов. Я пробовал скидывать свечи - при скидывании на третьем цилиндре двигатель колбасит заметно меньше, чем при скидывании на остальных, но стук есть всегда, и примерно одной интенсивности. Свечку менял (провод еще поменяю), компрессию не мерял, но 10ткм назад было 10-11 (двигатель 1995-го года). Можно ли подручными средствами определить что может являться причиной стука, если нет - можно ли без разбора двигателя более-менее точно оценить причину стука на сервисе, почем, и насколько это точно?
Смущают 2 вещи - непонятно откуда взявшаяся трещина, и еще на оборотах выше 4.5к появляется дребезг (на детонацию не похоже, хотя существенное уменьшение угла октаном звук ослабляет). В целом нареканий к двигателю не было, за последние 10ткм съело не больше 0.5 литра масла.
Nyrl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mefisto
Авто: 21093i 2003г.>продал>Акцент МТ2 2005
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 20:52
По второму вопросу выдержка из электронной версии мурзилки: "...Стук изношенных поршней и цилиндров ? звук,
напоминающий стук глиняной посуды. Особенно
хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере
прогрева уменьшается или исчезает...."
Mefisto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nyrl
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 00:21
Я бы не сказал, что стук очень похож на стук посуды. Может быть где-нибудь есть звуковые записи разных стуков? По-крайней мере я когда-то натыкался на запись детонации.
Вообще звук похож на металлический удар, приглушенный. На оборотах около 2000-2500 звук становится громче и чаще, потом стихает. Ощущение будто бы что-то болтается, и на этих оборотах входит в резонанс.
Компрессию намерил 11-11-11-10.5, свечи и провода заменил (это на тему третьего цилиндра), бензонасос признан невиновным в качестве источника звука. Что еще можно сравнительно просто проверить?
Если это биение поршня, есть ли какие-то дополнительные признаки? Вообще ощущение такое, что звук идет из задней части двигателя, хотя может быть так просто кажется.
Рена
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 06:21
Детонацию, по моему, ни с чем не спутаешь, проявляется под нагрузкой, но не на холостых при прогреве.
У меня такие же симптомы!!!
На 2000-2500об/м., звук идёт из задней части двигла, как-будто похоже на стук клапанов.
Компрессия 13-12,7-12,7-13, ГБЦ недавно перебирал, клапана в норме, вчера ещё раз проверил.
Похоже мы теперь "братья" по несчастью Laughing
В общем надо разобраться в этом до конца, я уже год не могу выловить этого "дятла".
Теперь по сути: вчера долил масло до отметки "МАХ", стук стал как-будто немного приглушенным!
Попробуй у себя долить...
И послушай, "твой" стук похож на этот: стрёкот 706 КБ???
Если да, то надо скооперироваться Laughing
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nyrl
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 10:09
Да, звук похож. Масло и так на max, я когда заливал в прошлый раз чуток перелил, так оно до сих пор не угорело, так и езжу на 1-2 мм выше max.
Собственно я то подозревал помпу или натяжной валик, вроде как при снятии пластмассовой крышки звук становится малость громче, но уж больно уверенно мне сказали на сервисе, что это само двигло. В принципе, летом поменяю на всякий случай, они и так уже по 60ткм прошли как минимум.
Еще такой же звук, но гораздо сильнее появляется на 4600+ оборотах под нагрузкой (обычно на 3-ей при обгоне). Кроме того, на ХХ из глушака идет слегка неравномерный выхлоп, как будто если двигатель троит, но хлопки носят совершенно хаотический характер. Такие же симптомы есть? Хотя может это и не связано.
Рена
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 10:28
Помпу я тоже менял осенью + ролик, ничего не изменилось.
А что именно в двигле сервисмены не сказали? А то мне один прописал капиталку, поршня говорит стучат Shocked
Не большие хлопки есть, но это видимо свечи, может слишком ранее зажигание, но у меня они появились после установки распредвала ?49, со стоковым выхлоп шептал. А может провода пора менять... ну в общем зажигание мудит и/или клапана не настроены.
Иногда у меня стучок проявляется и при торможении двиглом в том же диапазоне оборотов.
У тя крышка картера не мята случаем?
Nyrl
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 11:34
Сказали, что вскрытие покажет... По-крайней мере честно :)
Я год назад менял все вместе - коммутатор, катушку, ДХ, свечи, провода, крышку трамблера, бегунок зачистил, чуть позже заменил центробежный автомат опережения зажигания (был мятый) - небольшие чихи были все время. Впрочем, клапана я тогда не делал. Я тогда спрашивал у людей - посоветовали забить до появления других проблем.
При торможении двиглом у меня бьет глушак, двигло бывает разок чихнет если с 3000+ оборотов начать двиглом тормозить. Крышка мятая или нет - не знаю, на ней есть бааальшая вмятина, но она, я так понимаю, конструктивная :)
Я попробую записать звук и посчитать его частоту, может будет понятно что можно исключить. Как сделаю - отпишусь.
Дурацкий вопрос - а какие характеристики у ДД? В смысле сопротивление и прочее, может быть можно просто подпаять разъем и сделать из него микрофон? А потом на компе обработать записи в разных точек (благо дырок под болты хватает) и получить картину стуков?
Еще вопрос - если это бьют поршни, насколько дороже встанет ремонт "потом", если на это на какое-то время забить? И еще - капиталка так и так не меньше 500 у.е., может имеет смысл немного доплатить за какие-то дополнительные изменения? Ну там поршни легкие поставить, или еще что? Я тюнинхом особо заниматься не собираюсь, но коли уж все-равно делать... Или это все от лукавого, и в общем-то не сдалось? Меня в двигле устраивает все, кроме разгонной динамики при 3+ человеках в машине и на 80+ км/ч Smile
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 12:53
Если все будешь делать сам то капиталка обойдется тыков в 7.
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 13:02
Карб ещё глянь...
На счёт ДД у меня установлен самодельный индикатор на светодиоде, схемка не сложная, ДД от 10-ки не Бошевский, а какой-то за 110р.
Он чётко отслеживает "этот" стрёкот, детонации у меня на 95-м вроде нет.
Неплохо бы "закатать" сигналы ДД, вот только не на что, можно конечно на доп. микрофонный вх. или композитный цифровой ВК...
Если не забуду попробую.
На счёт динамики - ставь распредвал типа ?49 или ?52 + каналы подравняй и не узнаешь свою машинку!!!
Про крышку картера я не случайно спросил - у меня тоже мятая немного, маловероятно, но может что-то задевает Shocked
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 13:30
Если мне не изменяет, подшипники распреда протачиваются толко всборе, поэтому придется менять голову целиком. Верхние половины подшипников отдельно по-моему даже не продаются, но если и продаются, то не взаимозаменяемы.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nyrl
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 13:40
Карб ещё глянь...
Давече перебирался, вроде ок. Выхлоп пахнет "гуманно" Smile Правда СО давно не мерял.
ДД я привел в качестве примера - просто это, по сути, микрофон, который снимает шум c металла в любой точке, а не с воздуха. Я бы записал на бук и потом помедитировал над ним в спокойных условиях, частоту и периодичность, опять же, можно померить. Вообще, где-нибудь есть сборник хар-тик разных датчиков в авто, а то я когда-то хотел завести датчик ВМТ (машина старая, он еще был) в LPT-порт, но так и не смог найти его параметров.
А есть схемка этого индикатора? :)
Я когда-то смотрел графики момента - хрен редьки не слаще. Они в основном сдвигали момент, я большую часть времени езжу на низких оборотах, но периодически люблю погонять.
Я трогал ее - вроде бы бьет не по ней (по идее, она на прокладке, и удар по ней должен ощущаться сильнее). Еще, кстати, может задевать за щуп - я как-то его с дуру достал на работающем двигателе, улышал много милых сердцу звуков.
Да, мне так и сказали. А потом сказали, что можно, в принципе, проточить под имеющийся вал. Новая голова стоит совсем уж не бюджетно, а трещина вроде бы относительно безопасная... вот если бы одну постельку поменять...
Последний раз редактировалось: Nyrl (03 Май 2006 14:07), всего редактировалось 1 раз
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 13:42
gj 1 geyrne - yt ghjot rhsire gjcntkb hfcghtldfkf regbnm&&& Dsnfxbdfnm utvvjhytt (Tckb 'nj yt d U<W gjkjdbyf rjytxyj) 8-)
Рена
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 13:55
Nyrl,
Посмотри здесь, ссылка на схему там же Детонация. Индикатор детонации своими руками на карб.
Serduk, после празников ты сам не свой какой-то Laughing
