Страница 2 из 5
Homer
Следовательно, вопрос, как вы тут умудрились во весь блок запихать цилиндры одного , да еще и большего класса?
Так о чём и разговор: если в цилиндр группы А с нормальным зазором можно поставить поршень группы С , то качество Вазовских моторов стремиться к нулю .
в123вв
zlexx писал(а):
...Нужно писать жалобу на завод, да , да не смейтесь! Тем более новое руководство очень озабочено повышением качества , а тут такой баг...
Ага, и указать сервис, где разбирали, и экспертное заключение и т. д. и т. п...
69
Dj Max
Хм, знакомый моторист (не знаю хороший/плохой, т.к. ни разу к нему не обращался) сказал, что маркируется каждый цилиндр... У себя в районе катколлектора нашел одну букву "А". Это и есть что ли?
Homer
Нет слов...
Dj Max
Буквы вы хде Shocked
Последний раз редактировалось: Dj Max (19 Май 2007 16:17), всего редактировалось 1 раз
69
Вот что нарыл:
"Цилиндры блока по диаметру подразделяются через 0,01 мм на пять классов, обозначаемых буквами А, В, С. D, Ё. Диаметры цилиндров, соответствующие этим классам, следующие, мм: Класс Диаметр цилиндра ВАЗ 2101,2103 Диаметр цилиндра ВАЗ 21011 А 76,000-76.010 79.000-79.010 B 76,010-76,020 79.010-79.020 C 76,020-76.030 79.020-79.030 D 76,030-76,040 79,030-79.040 E 76,040-76,050 79,040-79,050 Класс цилиндра указан на нижней плоскости блока против каждого цилиндра. Цилиндр и сопрягающийся с ним поршень должны иметь одинаковый класс. При ремонте цилиндры могут быть расточены и отхонингованы под увеличенный диаметр поршней (на 0,4; 0.8 мм) с учетом обеспечения зазора между поршнем и цилиндром 0,06-0,67 мм." (с) Откуда-то из официальных источников
Честно, я больше склоняюсь к этой версии. Остается только вопрос по массе поршней разного класса. Может ей пренебрегают? Или разброс в пределах допусков... Confused
Dj Max
Petrov_kamensk
странно, у меня маркировка блока на нижней проскости там где потдон крепится, видно только если его снять, 4 буквы примерно напротив сотведствующего цилиндра.
блин посты про новые машины за последние 2 недели и желание поменять эту на новую 10 стремится к нулю.
69
Dj Max
Вот ссылка http://prestig-auto.ru/mechanism/s12-4.html по двигателю 2112
Petrov_kamensk
Я про тоже. Не может маркировка быть отлита(!) на блоке и покрашена. Да и вообще, маркировка каждого цилиндра просто логичнее.
P.S. Вы посмотрите сегодняшние цены! Имхо, есть масса других вариантов при ЗАМЕТНО лучшем качестве. Лично я, уже разобрал почти всю машину... На НОВОЙ машине нужно заниматься прокладкой новой проводки, иначе при включении вентилятора, на ДПДЗ скачет напряжение... В двигатель пока не лез, но скоро нужно сажать на герметик клапанную крышку и плиту-проставку.
Valio
Про звук в цилиндрах как будто гайки летают
была такая же фигня, тоже разобрали, ничего не нашли
может окалины летают какие хотя особо тоже ничего не видно было
а насечки были на клапанах, как будто попадало чтото и они до конца не закрывались
олег21114
Dj Max писал(а):
Надоел дизельный рокот, двиган работал как дизель и грохот в основном был от 4 цилиндра. Здесь даже тема была про это.
Ты так и не ответил как проявлялся рокот? На холостом ходу, при равномерном движении или при нагрузке и разгоне. У меня тарахтит только при разгоне или когда в горку на малой скорости еду. Был я на СТО, они говорят, что работает не так как надо, но определить ничего не смогли. Интересно как им доказать, что дело в цилиндрах?
Dj Max
Последний раз редактировалось: Dj Max (19 Май 2007 16:19), всего редактировалось 2 раз(а)
paravoz
Dj Max писал(а):
Свами полностью согласен,но лично у меня там ничего нет и в литературе про это тоже ни слова.
в мурзилке от за рублем написано: класс цилиндра выбит на нижней плоскости блока на против каждого цилиндра. судя по фото на плоскости разъема с поддоном картера.
возможны два варианта в вашем случае. маркировка есть, но вы ее не нашли, значит расп@здяй тот кто собирал поршневую группу на заводе.
второй вариант интереснее. маркировки и правда нет: значит тот кто на заводе растачивал блок не замерил цилиндры и не сделал маркировку. тогда на сборке воткнули что попало, так как не знали что втыкать.
в любом случае скотство. и надо было бы решать на ГСТО вопрос о замене двига по гарантии, но не с инженером по гарантии, а уже с людьми повыше рангом.
balandin77
Dj Max писал(а):
шум был только на холодном движке на холостом ходу.Характер этого шума примерно такой,какбудто там что-то болтается в цилиндре (типа гайка гремит),при увеличении оборотов и чуть чуть при спадании оборотов,тоже на холостом.
Я када машинку выбирал (август 2005) заехали мы с батей в Элекс-полюс или полис. Не помню как правильно. Говорю продавцу покажи 11 с 1,6 16 вэ. Цвета были франкония и милки вэй. Ну приводит он нас к одной. Вот типа сморите. Снаружи поглядели, вроде нормальна. Ну говорю, заводи. Продавец завел. О, как там гайки летали Shocked Shocked Shocked . И тож иеменно на холодной на хх. Продавец берет рукой гашетку вертит, обороты поднял слегка, вроде тихо. Потом отпускает и опять гайки летают!
Dj Max
Последний раз редактировалось: Dj Max (19 Май 2007 16:20), всего редактировалось 1 раз
Dj Max писал(а):
Гдеже уважаемый Kuzmich, интересно было узнать его мнение.
Забудь. Он "ушел на повышение".
Petrov_kamensk
тут нужен работник ваза который хоть примерно представляет процес сборки двигателя, растачивает и маркирует скорей всего автомат, так же наверняка есть пост окт для облока.
а вот как происходит сборка ?, скорей всего понедельник утро поршней нет, начальник давит "собирай" ну и поставили что было.
ps написать претензию, для спортивного интереса, старые поршня покоткать, коробки от новых и отправить все в куче.
будет желание вычислят в момент кто и когда.
Евгений26
Авто 21112. Двигатель 21114, 1,6 8 клапанов. Оказывавается, я не один с этим ДИЗЕЛЬНЫМ звуком работы движка! Пробег 2300 км, звук этот отчетливо слышен на холодную на холостых. При трогание на горячюю не очень сильно, но достает вибрация, если трогаться без подгазовки! Странно, но ситуация повторяется: купили Калину товарищу - тот же дизельный звук на малых оборотах! А завтра собираюсь на ТО1, попробую спросить насчет звука.
Dj Max
Dj Max
Petrov_kamensk
если цвето передача правильная то похоже на перегрев, поправте если ошибаюсь
ps фото видно.
Dj Max
69
Dj Max
по этому и расход масла был великоват.
Сейчас то нормально?
vova
Dj Max писал(а):
Гдеже уважаемый Kuzmich, интересно было узнать его мнение. Confused
Вот телефон Кузмича,попробуй позвони- 88482534698
Dj Max
Последний раз редактировалось: Dj Max (19 Май 2007 16:21), всего редактировалось 1 раз
dens11
Dj Max
У тебя еще "по божески". Мои поршня в циллиндрах болтались так, что было видно верхнее компрессионное кольцо. Зазор по щупу между головой поршня и циллиндром был 0.75 мм!!!??? Замки колец, кстати, тоже были в ряд.
Страница 2 из 5
