Разные показания напряжения на компе и панели приборов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Разные показания напряжения на компе и панели приборов вывод темы на печать
Andrew_N.
Авто: ВАЗ 2115 (2005 год), БК-Comfort x15
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 23:44
Что за ерунда такая и где искать глюки? (может кде контакт плохой).
Пока машина холодная одназначно показывают одинаковое 14,1В, а вроде как после нагрева начинает гулять но не всегда, в сторону уменьшения и обычно на компе меньше бывает до 13,5 В доходит без нагрузки.
Andrew_N. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 23:55
Может в разных местах цепи измеряюется.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KarapuZ
Авто: Kia Rio 1,4MT 2013, чужая...
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 02:08
Не парься, это все из разряда погрешностей приборки и МК, тип - индикаторный (10-15%). Точные значение тебе покажет хороший мультиметр (2-5Confused. Также замечал, наверное, при холодном пуске уровень толива один, а с прогревом - увеличивается. Закон Ома - никто не отменял.
Кстати, а где на приборке "пятнашки" вольтметр находится?
Глупость, возведённая в Закон - яркая черта современной России.
KarapuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
max_chel
Авто: Megane 2
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 06:59
У меня аналогично.... на холодную 14 В прогреется 13,5 по компу...
но измерял мультиметром на аккумуляторе при полной нагрузке (фары, печка, противотуманки, обогрев заднего стекла, подогрев попы) - комп показывал 11,8 - а на АКБ - 13,5!!!
Так что все нормально..
на панели приборов, если нажать на кнопочку сброса суточного пробега однократно (быстро, а не 5 сек Smile)
max_chel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KarapuZ
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 00:14
Понятно. У тебя панель Ижмаш, а у меня VDO (нет там вольтметра, зато температуру наружнюю показывает по нажатии).
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 02:58
у мя СЧЕТМАШ, показывает и Температуру и Напругу.. и то и другое правда КРИВО Smile
вопросы = icq 7275779
RusCo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KarapuZ
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 03:09
Ты - просто крут! :-D
Andrew_N.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 00:05
Не знай, не знай...
Во первых, раньше такого глюка не наблюдалось, т.е все нормально было и напряга не просаживалась, а во вторых (сейчас прибора нет, сгорел, спасибо соседу) замерял я напругу мультимером так штатный в машине показывал один в один. Плюс ко всему не может быть такого разброса у показания приборов +- 1Вольт.
Вот так... не все здесь чисто.
Mike93
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 08:24
Все у Вас нормально. Настораживать долхны:
1. недозаряд батареи,
2. выкипание электролита.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 20:14
У меня тоже по мере прогрева напруга уменьшается. Но все работает и я не парюсь.
Andrew_N.
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 20:52
Работать то работает, но хотелось, чтобы идеально...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 20:55
Идеально не бывает 8-)
KarapuZ
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 00:40
А то, что спидометр "завышает" показания скорости - не сильно расстраивает?
А у тахометра погрешность +/- 20% плюс инерционность.
А у указателя уровня топлива и того выше погрешность плюс нелинейность шкалы.
О, как! Так себя можно до инфаркта довести. :grin:
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 11:00
У меня тоже был глюк, правдо на карбовой самаре. Поставил комп Pilot К9. Все было доже через чур круто, но потом пошел сбой и комп стал показывать на 1-1.5 В меньше чем тестер, хотя подключен напрямую к аккамулятору. Потом стал температуру показывать -5 (на улице + 18). При этом стали гореть коммутаторы. Новый за день сгорал. На третьем я остановился и отключил комп нахрен. Он подключается между коммутатором и датчиком Холла. К этому моменту он напругу уже врал на 2-2.5В, а температура за бортом была -80. Все очередной раз поменял в магазине коммутатор (они меня уже там ненавидят) и снял комп. Вот уже 4 дня езжу, пока не сгорел Smile Так что если показания расходятся на большую величину наверно это плохой знак!
KF-97-1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
