RoN
Здравствуйте.
Объясняю суть проблемы. Недавно у моего друга порвался ремень ГРМ. Ну короче он меня попросил оттащить его в сервис. После этого "таскания", начались проблемы у меня. Хотя не факт, что это из-за этого. Потому как заметил я эту проблему только спустя день где-то. Ну как-то постепенно началось.
При разгоне, от 1000 до 3000 тыс, примерно, двигатель очень сильно дергается. Даже обгон нормально не совершить. Разгоняется долго, дергается ну и т.д. При разгоне, то схватывает, то не схватывает. Sad Короче думаю подтраивает. Свечи менял не так давно... зимой.
Расскажите пожалуйста, умные люди, что это могет быть. У меня три версии:
1. Либо свечи какие паленые попались (может ли это быть?). Хотя езжу на них с зимы еще.
2. Либо высоковольтные провода где отходят.
3. Либо некачественный бензин. Хотя... уже два раза заливал 95 и 92.
Извините, я не очень в это разбираюсь, потому как - см. подпись. Smile
Если эта тема уже обсуждалась, тоже извините. Smile
Машика: ВАЗ 21103 16V 98 г.в.
ANDYS
А может сцепление подпалил?
RoN
Опа... а вот это уже вопрос. Честно... незнаю. Хотя врятли. Трогается она нормально у меня. Только вот разгон...
RoN
Ну что... подскажите пожалуйста, что мне еще посмотреть. Где копать?
Я в этих делах не очень соображаю. Sad
ANDYS
Если поджег его, то трогаться нормально будет, а вот при нагрузке может пробуксовывать, но это уже большая степень износа, подергиваться может как раз от 1000 об. если не спалил совсем, но все же сначала стоит свечки поставить новые и посмотреть как будет, дальше провода в/в, модуль зажигания.
Tom669
Сцепление наверняка ни причем. Если оно изношено то оно будет пробуксовывать и ощущение что двигатель набирает обороты а машина не едет, а здесь машина дергается. Скорее пропуски зажигания. Проверь провода ВВ, МЗ и свечи. Если машина такого года то вероятно стоит ЭБУ Январь 4. Он ошибок таких не регестрирует.
RoN
Да нее. Врятли сцепление. По ощущениям это как будто свеча бывает не зажигает горючюю смесь в каком-то цилиндре.
А вот этот МЗ, я так понял модуль зажигания где находится?
RoN
До этого времени все никак руки не доходят полечить. До сих пор троит.
Вытаскивал тут на днях свечи... Они короче все белые. Бедная смесь видно. У кого какие мнения по этому поводу? Что копать? Из-за чего смесь бедная?
