При движении задним ходом какой-то шум спереди
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При движении задним ходом какой-то шум спереди вывод темы на печать
Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 00:31
При преодолении препятствий задним ходом, т.е. при повыш. нагрузке, откуда-то спреди идет звук похожий на стук жестяных банок (в которые краску разливают Smile)
Я думал, это глушитель об меня стучит.
Подерган, не может быть, висит очень жестко.
Только сзади может долбить об нишу запаски. Но звук спереди.
Звук этот у меня с момента покупки машины. Когда есть, когда нет, в зависимости от качества дороги.
___
Xenium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 01:00
Проверь опоры двигателя,у меня такая же хрень,правда появилась после установки опоры на коробку!!!
Tetrogrammaton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xenium
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 12:38
Я пробовал руками пошатать двигатель под капотом, пробовал за штаны из ямы. Стоит жестко.
___
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 16:00
Xenium
, у меня похожая байда есть, больше проявляется когда задом разворачиваешься, если тихо, то нет, если чуть газку прибавить, то глухой одиночный стук, да один раз проявилось когда на второстепенной стоял и быстро выруливал на главную... Блин на гранаты похоже не похоже гранаты же постоянно хрусят где-то справа стук...
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tatauto1
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 16:10
Locky писал(а):
Xenium
АНАЛОГИЧНО!
tatauto1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 16:17
Я с подобной фигней уже разобрался. Это движек в районе коробки бьет по защите катрера. Скорее всего прибило защиту или подушки опустились. Если защита не штатная, то скорее всего она стоит слишком близко к движку и ее придется опускать ниже. Руками двигатель не сдвинуть, момент на прокручивание при движении задом и нагрузке гораздо сильнее чем кажется. Поэтому всем смотреть зазор между защитой и движком (если конкретнее то в районе диска сцепления)
ВАЗ 21122 LI (2004 г.в.), Daewoo Nexia GLE (1999 г.в.)
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Кстати страбл легко лечится дополнительной опорой двигателя Wink
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 20:21
Точно и уменя так Very Happy . бум . Смотрел вроде точно об защиту бьется. Но защита у меня штатная Sad . Ни на что не наезжал. Может все таки подушки??? А пока отогнул ее ниже монтировкой - помогло правда слабо
Barmaley_A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 07:11
Спасибо попробую разобраться, а что трабл у всех один и тот же? что на 8 кл., что на 16 кл?
Защита (пыльник) штатный, вроде никуда не влетал, не мял, машина-то новая неужели подушки так быстро прохудились? Есть какая-нибудь альтернатива штатным? Или целесообразнее поставить доп. опору все-таки...
OlegD
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 11:11
Знаю про такую проблему на 8 клапанных, ибо у них нет 4-ой опоры и поэтому движек ныряет куда хошь, хотя у 16-ти тоже вроде гуляние движка вперед есть. Это сделано чтобы снизить вибрации.
Кстати защиту не обязательно прибивать сильно, там зазор мизерный (попробуйте рукой и сами поймете), а при движении назад движек нехило носом клюет.
У себя сначала поменял защиту картера (штатная сильно хлипкая), но через какое-то время стало стучать по новой. Благо на новой была возможность опустить ее. Опустил помогло. Летом съезжая с бордюра шлепнул защитой, началось опять позвякивание (а я не глянул на защиту, подумал на подушки) поставил доп. опору, вылечилось (кстати стало четче включаться сцепление). Потом как-то полез масло менять, смотрю защита загнута, вот тогда понял что стучало из-за этого.
Доп. опора - это действительно стоящая вещь. Движек перестает прыгать как лягушка, четче работа сцепления. Минусов не замечено, своих денег стоит.
Locky
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 11:38
OlegD спасибо буду ставить... скорее всего Техномастер
Mail.ru
