Ник0лай
Парни, чем на зубиле можно провернуть шкив коленвала??
Особенно если надо повернуть его против часовой стрелки...
На классике для этого был специальный ключ, а тут остается только за гайку шкива коленвала, но не открутится ли она, если против часово стрелки крутить?
Или есть еще какие варианты?
Собственно, надо подтянуть ремень ГРМ.
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Умный ответ: Поддомкрачиваешь правое переднее колесо, включаешь четвертую передачу и вращаешь колесо ногой.
tdv
не понял.
для натяжки ремня есть натяжной ролик
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Хорошей плоской отверткой, действуя как монтировкой, за зубья на маховике, через дырку, закрытую резиновой заглушкой. Может и долго, но метку не пропустишь.
Ник0лай
MAX99, пасибо...наверно самый реальный способ...
но почему именно правое колесо? разве с левым так не получится??
tdv, ролик конечно там есть, но сперва надо проверить натяжение ремня... для этого нужно повернуть колено в определенное положение...
Michail_09, это та дырка, которая корпусе коробки сделана сверху?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Я вращал левое колесо и на 5 скорости
:cool:
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Ник0лай писал(а):MAX99, пасибо...наверно самый реальный способ...
Можно и с левым. Можно и на пятой передаче. Это уже дело вкуса.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Да пофигу за какое колесо, но я тоже за правое крутил, когда клапана регулировал.
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
не нужно для проверки натяжения ремня ставить колено в опред. положение, что-то ты путаешь. снял крышку грм, "пощупал" ведущую ветвь, если не нравиться - натягиваешь, проворачивашь колено пару раз ( не обязат-но, но я так делаю) и снова проверяешь. Как "пощупать"? нууууу, это с опытом. Я, например, добиваюсь, чтобы ведущая ветвь не вибрировала на х.х. и почти не вибрировала при перегазовках. Естественно, до дури не тяну, так на грани. Ну и пальцы уже "помнят" как должно быть.
Michail_09
Она самая. Закрытая прямоугольной резиновой затычкой.
Duche
Авто: KIA Sorento
Dam
Авто: давно уже другая
Можно выкрутить все свечи и тогда крутить двиг можно за распредвал одной рукой
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
А я прокручивал за распредваловскую шестерню, но очень осторожно. Ключом на 17 дал натяг, поршни прошипели, провернул на несколько градусов. Перехватился и потихоньку опять. Бывает пролетаешь
, тогда опять круг давать
Если ремень проскочит, можно потом повыпендриваться с выставлением меток
:-D
Есть такие накидные ключи, надо на 17, короткий, допустим он же двухсторонний 17 на 19, распиливаешь его пополам и меряешь, там подлезть сверху можно, ага, ручку зажимаешь в тиски и молотком догоняешь, она должна быть изогнута под 15 градусов вниз, к головке. Все, можно за пять - восемь заходов провернуть вал. При случае, можно помогать рукой аккуратно за распредвал.
Танцы с бубном короче! :cool:
Ник0лай
Andre2115, а нафига тогда проворачивать колено пару раз??
в мануале написано, что надо поставить метку на шкиве распредвала так, чтобы она была ниже кронштейна крепления крышки ГРм на 2 зуба и в этом положении смотреть натяжение ремня...колечно крутить против часовой стрелки....
лично я не понимаю - почему именно в это положение надо ставить, но так написано в мануале....
Andre2115
Ник0лай писал(а):Andre2115, а нафига тогда проворачивать колено пару раз??
проворачиваю, чтобы местное натяжение, которое я создал натяжкой, распределилось по всему ремню. а в мануале это наверное ты прочел про регулировку клапанов, вчера хотел еще глянуть дома мурзилку и забыл
Ник0лай
Andre2115
ага, посмотрел, не понимаю, фигня какая-то......
может для того, чтобы контролировать уход меток при натяжке? мало ли, как ты зубья поставишь, сначала вроде по меткам, а тянуть начнешь и метки уйдут. другого не вижу. просто при установке нового ремня ведущую ветвь надо установить без провисания. а если просто подтягиваешь ремень ничего совмещать не надо
Duche
Авто: KIA Sorento
Подтягивал все время без кручения коленвала - все ОК.
Ник0лай
одно логично можно понять - что надо вообще хоть немноог повернуть колено именно против часовой стрелки...против направления вращения движки....чтобы максимально было видно - насколько расслаблен ремень....он будет натянут на левой стороне, а правая "свободна"
но почему именно до этой метки мне тоже совсем неясно...
Andre2115
Ник0лай писал(а):одно логично можно понять - что надо вообще хоть немноог повернуть колено именно против часовой стрелки...против направления вращения движки....чтобы максимально было видно - насколько расслаблен ремень....он будет натянут на левой стороне, а правая "свободна"
тоже не понимаю
