Tanatos
В поиске не нашол, на движке тоже, кто нить подскажите примерно где искать сливную пробку ОЖ на движке 16 клапанов?
cugra
Авто: Мото : Вело
По всей видимости там где и на 8в.... Блок то один
Tanatos
не было к сожалению у меня 8в, в книжке написано надо отвернуть из блока и из радиатора а где на блоке не нарисовали и не написали, как отверну че нить нето...... Примерно хоть там где ? Под какой ключ?
sergy10
Анкор
но чтобы её открутиь я снимал (с крепления) МЗ
Mikhail
Авто: ВАЗ 21103
На 16-ти дырочном МЗ сверху. А пробка на блоке рядом с патрубком для отвода картерных газов. Там она одна, не промахнешся
. Типа болт на 13 вкручен в блок, смотреть лучше снизу, сверху ГБЦ мешает
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
sergy10 писал(а):Там где МЗ рядом с ним!
На 16в МЗ стоит на головке блока. Пробка находится между маслянным щупом и коробкой передач.
