935
Авто: Ваз 21140-2006-кварц
Сколько длиться обкатка?
И еще каким должен быть холостой ход на инжекторе и регулируется ли он?? А то по-моему низковат - 600-700 где то. То что подрагивает стрелка на холостых это нормально?
И еще после того как некоторое время проедешь раздается щелчок при торможении впереди вроде - это притрется или чинить ехать??
Пока 300 км проехал
-=Worm=-
Авто: 211440-26
935 писал(а):Сколько длиться обкатка?
около 20 тык.
935
ничиво себе. что то многовато по моему...
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
20 тык это круто по моему
3-5 тык вполне достаточно.
Холостой ход может выставляться при диагностике - на первом же ТО сделай.
Щелкать ничего не должно, проверь может болтается что (не прикручено).
Pazik
Авто: 2114 кварц люкс
Поздравляю! Если не трудно опиши как покупал, где, за скока.. У меня на холостых 0.9.. Держит ровно, не прыгает.
935
хм... покупал в краснодаре, в салууне конечно же
-=Worm=-
Авто: 211440-26
DenNaTaze писал(а):Холостой ход может выставляться при диагностике - на первом же ТО сделай.
Это как? Можно поподробней...
935
DenNaTaze писал(а):Щелкать ничего не должно, проверь может болтается что (не прикручено).
Ничего себе так и отвалиться может...
DenNaTaze
Как выставляют я не знаю - меня подключали к компу и спрашивали - какой холостой сделать? Тоже был маленький слишком. Я сказал 850. И мне поставили. потом там еще СО-СН выставляли. Такие графики на мониторе были. Че то он там двигал мышкой - они уменьшались.
Olegin
Обкатка - тысяч 5. Потом можно начинать быстро ездить.
Плавают обороты - надо регулировать клапана, на ТО1 сделают. Если не перестанут плавать, надо обращаться на гарантийный ремонт.
Щелчки при торможении - сломана или слетела прижимная пружинка тормозных колодок...
935
Olegin писал(а):Щелчки при торможении - сломана или слетела прижимная пружинка тормозных колодок...
Я до ТО1 доезжу с этой неисправностью?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
До ТО доездишь, не боись. Все записывай и на первом ТО предъявляй (дабы чего-нибудь не забыть).
Olegin
Можно, если это то, о чем я думаю. Обычно колодки гремят на неровностях во время езды. Нужно поставить машину на домкрат, снять колесо ... тонкий ключ на 15 и на 13 вам помогут, + плоская отвертка + пружинка ... или новые колодки. Надо смотреть. Ездить со всякими стуками - не правильно!
rusxakep
А я вот жду ПТС из Автомира на свою 2114
Dimetrius
Привет. Я на счет оборотов. У меня на маршрутнике они 0,6-0,9 поочередно. Это нормально. 2115.
yurka
Я свою обкатывал до 2000км обороты двигателя не старался не больше 3тыс ,особо не загружал ,более плавный разгон ,потом поменял масло в двигателе и коробке (в коробке по своему желанию) начал чуть больше наступать разганялся более динамично но дижок больше 4тыс почти не кручу, сейчас проехал 6 тыс ,как говорит народ обкатка еще продолжается
обкатка идет 3000км до первого ТО, которое я рекомендую пройти, а потом на гарантию забить. Обычно если ничего страшного не случается в первые 3-5 тыка, то машина будет ходить долго и счастливо. Хотя судя по форуму тут некоторые движки поменяли на 5-12 тыках. "Счастливчики" блин...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
я 1000 обкатывал т.к. надоело пердеть как старик (Зы обкатывал движок)
Лизавета
Авто: Бидона
Поправьте меня если я неправильно поняла.
Пока идет обкатка до первого ТО - то луше сильно не напрягать машинку. В таком случае подскажи те - какую максимальную скорость можно развивать, пока идет обкатка?
какую угодно, но лучше больше 90-100 не ездить, хотя лично я ездил 140-150. Если движок изначально полное Г, то как его не обкатывай все равно он стуканет тысяче к 10-ой или раньше.
