Gixar
Авто: ВАЗ-2114 инжектор Объем: 1,5л. 8 клапанов 2004г. Мозг: Январь-7.2 Пробег: 80000км.
Уважаемые Форумчане! Доброе утро! На тему плафона могу сказать, что разобрался. У меня тоже были глюки. Оказалось это лихие установщики сигнализаций. Им лень в БСК диод впаять, они режут 10 провод иммобилайзера, а вот с туманками вопрос. По поводу проводки 2109 не получается. Вчера исследовал. Если на 2109 стоит блок предохранителей 2115 то проводка одинаковая с 2114, а у меня именно так. На "девятке" теже желтый и желтый с черным провода приходят на Х8 2 и 3 контакты ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Gixar писал(а):На "девятке" теже желтый и желтый с черным провода приходят на Х8 2 и 3 контакты ???
Да должны, но я сам вёл.
D'art
Авто: ВАЗ 21093 карб 2000 г.в
Gixar
У меня блок 2114 я подключал ПТФ именно к этим контактам, только Х7 17 подсоединить не смог (который идет на кнопку), потому, что схема в мануале не совпадает с расположением контактов красной колодки (со стороны салона).
