Xard
Какаято проблема со сцеплением. Кода после нажатие на педаль начинаеш тихонько отпускать слышится как будто воздух куда-то попадает и педаль остаёться на месте и сама дальше неидет, (тока если ногой подтеть) вот незнаю че ето может быть такое??? Сам я пока в машине неочень шарю =)
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
1. Соскочила возвратная пружина лапки (см. снизу - между лапкой и кронштейном, установленном на болтах крепления рабочего цилиндра)
2. Наиболее вероятно - главный цилиндр. Разобрать и, если нет повреждений и коррозии зеркала цилиндра, поменять манжеты из ремкомплекта. Или заменить в сборе. Не забыть прокачать.
Alexey291
Авто: логан 1.4
без пружины ездил и все норм, так что скорее всего цилиндр
Xard
Владимирыч писал(а):1. Соскочила возвратная пружина лапки (см. снизу - между лапкой и кронштейном, установленном на болтах крепления рабочего цилиндра)
Спасибо,придеться менять.
