ava
Авто: ВАЗ-21093
Всем здрасьте!
Заметил тут вчера такую штуку: при достаточно плавном торможении на нейтралке (на скорости тоже есть, только не слышно из-за двигателя) слышу из под заднего правого колеса не то стук тихий такой, не то скрип отрывистый какой-то, при этом тормозит нормально. Причем частота звука зависит от частоты вращения колес. На стоячей заведенной машине: припахал жену нажимать на тормоза поитенсивнее, сам поплелся слушать. И точно: откуда-то из под заднего правого такой вот странный звук (не громкий) при каждом сильном нажатии на педаль. Что это - ума не приложу... А ведь тормоза все-таки.
Меньше 1000км назад были заменены задние тормозные колодки и задние тормозные циллиндры. В них дело может быть? Менял на сервисе, мож эти кулибины че не прикрутили?
Заранее спасибо.
