MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
При торможении (на небольшой скорости) сзади, в районе заднего правого колеса, раздается глухой шум, как будто колесо об локер трется.
Ну, думаю мало ли, может действительно трет. Посмотрел, следов тёра нет.
Могут такой шум издавать колодки?
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
могут
сними барабан и посмотри
возможно песочек попал
Шофёр
Авто: ВАЗ 21113
Это текут тормозные цилиндры. Тормозуха смешивается с грязью, получается вязкая жижа, которая попадая между колодками и барабаном даёт такой звук. Была такая фигня у меня.
Тормозуха не уходит?
multik
а у меня вот что было: ослаб трос стояночного тормаза,и попугай,который и растягивает колодки терся об барабан.Разобрав все,проблему сразу ненашел(неявно паскуда терся,но зато шумно).подтянул трос,относительная тишина.На скорости можно проверить эту версию так: при торможении приподнять немного ручник,попугай примет нормальное положение,шум изменится(может и не пропасть).Если не поможет смотри че посерьезнее.удачи в вечном поиске неисправностей нашей любимой десятки! :cool:
MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
Шофёр
Уходит, но у меня после зимы стал подтекать ГТЦ, думал туда уходит.
А может и там течет.
Позырю.
Спс за наводку!
Шофёр
Авто: ВАЗ 21113
Пож
Если я окажусь прав, то когда будешь менять цилиндры и колодки (которые придут в негодность после контакта с тормозухой) поменяй ещё пружины (те которые между колодками), а то штатные фиговые - или вытягиваются они - в общем, меняй, цена им 3 копейки.
