Можно как нибудь регулировать обороты ХХ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Можно как нибудь регулировать обороты ХХ? вывод темы на печать
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 12:59
Можно как нибудь регулировать обороты ХХ на двигуне 2111, типа как как карбраторе?
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 13:28
Только перепрошивкой. Они в мозг забиты.
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 13:43
Можешь выкинуть РХХ и вместо него винтиком Smile
Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 14:29
Классная идея Serduk!!!
Токо придется резьбу нарезать.
Кстати - у себя просверлил на подобие иномарок
дроссельную заслонку (2 мм сверло кажется, может 3).
Ровнее заработал движок.
Renault25 2.2GTX > 21093i GM 1998 > GM NIVA GLC 2011
Renault25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LuckyM
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 14:30
А поподробней, как тачила будет без РХХ работать?
Leon2000
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 14:56
никак не будет Smile чо ведешься то.... Smile
Priora Хетч "Люкс", 2008
Leon2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renault25
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 14:58
нормально все будет если путем делать. Только вот нафига?
Лучше проблему обьясни.
LuckyM
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 13:06
Обьясняю проблему! На холостых при прогретой машине оборота 1100, как их опустить?
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 13:45
На диагностику ехать, если нет оборудования
oktja.ru
-Bat- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
LuckyM
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 13:59
ТО есть так так понял что обороты регулируются только через комп?
-Bat-
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 14:03
Они не регулируются, там управляет всем контроллер с заложенной программой, У ТЕБЯ ЯВНО ЧТО-ТО НЕ ТАК РАБОТАЕТ, ПОЭТОМУ НА ДИАГНОСТИКУ НАДО
oktja.ru
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 14:12
ХХ прописан в проге , которая у вас в мозгах машины прошита ... сам скоро поеду на перепрошивку , неустраивают обороты ниже 1000 ... у меня проишивка Т71 ... в Москве цена регулировки ХХ 500 руб ... Волгаграду привет, был тем летом у вас Very Happy
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Bat-
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 14:15
А зачем выше штатных делать? т.е. 840.
oktja.ru
mr.Utenok
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 15:21
В каком именно месте сверлил, может фотку сделаешь Smile
mr.Utenok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renault25
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 16:04
Рразбирать до чистки ДУ не собирался.
Просто в одной из половинок Дросс Заслонки сверлишь.
Не поравиться результат - можно будет заглушить винтом М2
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 23:00
Ребят вы чё упали Smile
я ж пошутил. КОнечно идея неплохая но есть несколько НО:
Как прогреваться - на карбе есть привод пускового устройства он сам поднимает обороты как это будете делать вы.
По идее можно отрегулировать МИНИАЛЬНЫЙ ХХ тогда на прогрев двиган увеличит его а когда потребуется меньше сделать просто закроет до конца РХХ.
ЗЫ это всё теория аффтар не несёт ответственность за весь тот колхоз который получится в итоге Smile
GAlex
Авто: 21099i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 12:38
Была такая же проблемма, обороты до 1500 на прогретой, поехал на диагностику. Подключенный аппарат показал 860 а тах в это же время показывал 1300-1400. Мастер позвал своего коллегу а тот сказал подключи иммобилайзер и посмотрим. Посмотрели, все стало в норме.
В общем на высоких панелях такая беда происходит при отключении иммобилайзера. Теперь вот езжу с красной лампочкой в районе замка зажигания. А вообще можно К-линию пустить в обход имо, тогда по словам мастера все будет гут.
GAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr_san
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 17:36
я регулирую без проблем с маршрутника
Dr_san сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
