Silent2114
Машин 2114, пробег 32700. Внезапно стало происходить следующее: переключаюсь на нейтралку, обороты поднимаются до 3000 и держатся.После включения первой передачи, стоит коснутья педали газа обороты падают и дальше все как обычно. Если передачу не включать, то обороты на 3000держатся в течении 1-2 минут потом падают до оборотов ХХ.
В пробках постоянно такая фигня, на скорости реже.
yurka
уж очень похоже на датчик положения дросельной заслонки
S@M
Если трос не заедает, то ДПДЗ.
Silent2114
Спасибо за ответы. С тросом все в порядке, остается ДПДЗ. Отсюда следующий вопрос: решение проблемы ДПДЗ тупо заменить и все? Или есть какие-то нюансы? Какой покупать? Я посмотрел, они вроде разные бывают. Контроллер Ителма VS5.1.
DenNaTaze
ДПДЗ у наших машин нужно сразу менять - самый сраный датчик, который с завода идет. Если не подделка - GM хорош. Bosh кто- то ругал.
Еще есть какой-то наш - безконтактный - он говорят неубиваемый.
Еще РХХ прочисти - иногда его заедает. Менять не обязательно - просто купи промывку карба самую дешовую и промой сам регулятор и посадочное место.
Olegin
70 тыс. ходит у меня нормально.
Менять надо, когда работать перестает ...
