Samilin
Проблема. Приехал на заправку горит лампа бак почти пустой. заправляю 10 литров и бензин льется через край из бака. как сделать что ты датчик показывал правильно уровень топлива в баке.
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Samilin
Vadam писал(а):заменить датчик
а где этот датчик находится и как его менять.
Vadam
датчик живёт в баке
смотри мурзилку
EvgeniyR
Когда снимешь бензонасос, главное не закури в машине
Семеныч
Авто: 2112
Этот датчик у меня давно глючит - я забил, возится неохота. Заливаю в бак 20 литров, счетчик пробега на сбрасываю на 0, после пробега 220-230 - еду на заправку. Уже давно привык, до автоматизма, при повороте ключа зажигания - автоматический взгляд на показания пробега.
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
Семеныч писал(а):Этот датчик у меня давно глючит - я забил, возится неохота. Заливаю в бак 20 литров, счетчик пробега на сбрасываю на 0, после пробега 220-230 - еду на заправку. Уже давно привык, до автоматизма, при повороте ключа зажигания - автоматический взгляд на показания пробега.
Гы я тоже забил, только заправляюсь на 300-320 входит 24 л
Dant
Авто: ФордФокус,115л/с,SeaGrey
В маршрутнике Штат Х есть функция "виртуальный бак".Один раз заправляешь полный бак и при следующей заправке просто добавляешь число залитых литров.И датчик на панели нафиг.. не нужен.
yutar200
У меня пару дней назад тоже начались траблы, совершенно не объяснимые. В баке 6-7л, заливаю 20 - показывает чуть больше пол-бака (как и надо), минут через10 уже 34 бака, ещё чуть покатался - полный бак. Приятно, когда бензин размножается..
Но как такое может быть, если поплавок дырявый, датчик ведь наоборот в ноль упасть должен? Или в десятке датчик не как у классики?
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
У меня постоянно лампочка минимума горит когда бак пустой и когда полный.
Dudins
Ну мужики вы даете...
С таким раскладом, вам вообще ни один датчик не нужен. Теоретически и температуру двигателя можно вычислять и прочие показания.
Только проще заменить и радоваться.
