Parus
Обсуждали мы уже подобные темы, но так ни к чему толковому и не пришли. Как только наступает сухая погода и светит солнышко, так у меня начинают крякать задние стойки (или не стойки?). Только пройдёт дождь или даст мороз ? скрип мгновенно пропадает. Подъехал на СТО, глянули, покачали машину, говорят, ничего страшного, стойки работают нормально. Блин, работают они, может, и нормально, но это кряканье! Будто на детские игрушки наезжаю! :ooo: Кто знает, как побороть этот скрип? Может где-то что-то смазать?..
x333xx
У меня пшикали резинки задних стоек - сделал дырочки побольше
Был скрип сзади на сухую - скрипели троса ручника пропущенные через держатели прямо возле задней части порогов - надел на то место фторопластовые трубки
Аммортизаторы надо проверить
Проверь идею с троссами.. их можно на время снять с держателей и послушать..
Parus
А при чём здесь трос ручника, если ручник опущен?
Artem36
Авто: Приора
x333xx писал(а):У меня пшикали резинки задних стоек - сделал дырочки побольше
То же. Какие дырочки?
multik
Parus писал(а):А при чём здесь трос ручника, если ручник опущен?
у меня тоже трос скрипел.сзади в держателях он в скрипучей резине закреплен.Я вылечил обильным смазыванием солидолом.сейчас от смазки практически ничего не осталось(проехал 25 тыков) но и скрипа тож нет! :cool:
Parus
multik, а что и где именно смазывать надо, земляк??
x333xx
Artem36 писал(а):x333xx писал(а):У меня пшикали резинки задних стоек - сделал дырочки побольше
В резинках которые надеты на аммортизаторы (пыльники) есть маленькие дырочки для воздуха их надо немного расширить
Artem36
Авто: Приора
x333xx
А я уж думал амортизатор накрывается. Спасибо, попробуем.
MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
Parus
А у тебя в какой момент скрипит?
У меня когда машина после торможения и остановки возвращается в исходное положение - качается вперед потом назад, и в этот момент скрипит.
И тоже на сухую тока
Чето подозреваю что защита картера скрипит.
x333xx
А отпущен не отпущен разницы нет и так и так они если скрипят будут скрипеть.
Попробуй отцепи их с держателей и поезди все будет ясно.
maxxic
блин, у меня тоже кря... точнее не кря, а какой то пшик... на больших кочках... это тоже аммо?
Parus
MaxVen писал(а):Parus
Скрипит, когда медленно по кочкам еду. Еле-еле слышно, но тем не менее неприятно. Чем больше кочка или яма, тем сильнее крякает. С обеих сторон сзади.
x333xx
И правда в каком случае скрипит??
Parus
Maxim_M. писал(а):блин, у меня тоже кря... точнее не кря, а какой то пшик... на больших кочках... это тоже аммо?
Так они и должны сопеть! А крякать ? нет!
x333xx
Я выше написал как пшик устраняется
multik
Parus писал(а):а что и где именно смазывать надо, земляк??
да все там смазывать надо по моему,лучшая шумоизоляция -залить нахрен солидолом и наслаждаться померным чваканием!(шучу)
сзади под порогом где домкрат обычно ставят увидишь трос ручника прикрепленный к железному уху.поддомкрачивать даже ненадо.а скрип от него будет слышно даже если немного покачать мафынку и не надо парится со снятием тросов тестировке и тому подобному.процедура занимает 1,5 минуты.
как нам тяжко на Украине справляться с "импортными" ВАЗами! :cool:
Parus
multik писал(а):Parus писал(а):а что и где именно смазывать надо, земляк??
:cool:
Спасибо, попробую!
Цитата:как нам тяжко на Украине справляться с "импортными" ВАЗами!
А мне нравиться ездить на русской машине, а не на псевдоиномарках!
maxxic
Кстати, прочитал про пыльники... у меня когда осматривал машинку обнаружил, что 1 пыльник порвался... ну как то не придал значения!
а щас думаю, чем это может грозить?
x333xx
Maxim_M. писал(а):Кстати, прочитал про пыльники... у меня когда осматривал машинку обнаружил, что 1 пыльник порвался... ну как то не придал значения!
Попадает пыль на гладкую поверхность что грозит быстрому износу....
Надо снять и посмотреть что с аммотизатором... Моно спасти если его хотя бы прочистить хорошенко...если поверхность уже поцарапана и грязь попала то может отказать в скором времени
Последний раз редактировалось: x333xx (03 Май 2006 15:01), всего редактировалось 1 раз
multik
Parus
ездить то и мен нравится,а вот с запчастями и всякими там девайсами оч туговато.(по правде говоря иногда завидую людям которые без проблем заказывают себе элементарный подлокотник и наслаждаются,у нас же это целое дело!)
Parus
На Победе у Рыбака на десятку можно найти почти
ВСЁ!
multik
в том то и дело что ПОЧТИ все.ты сам тоже с Днепра что ль?
Parus
multik
ЗЕМЛЯКИ!!!
ну если чего, стучи в Аську,чтоб форум не засорять, пообщаемся о всех прелестях родного автосервиса!интересно было бы пообщаться с товарисчем по по борьбе МЫ vs АВТОМАСТЕР.
:cool:
Parus
