Dilovar
Подскажите кто знает,
Появились поскрипования-скрипы на околонулевых скоростях при небольшом движение руля - вправо-влево. Скрипы исходят с правой стороны в районе правого колеса. На скоростях более 2-3 км.ч все нормально.
Мастер проверял и регулировал подшипник - заодно проверил шаровые, сказал что вроде все нормально, хотя мастеру не доверяю.
шаровые, сайлент блоки (вероятнее), тяги рулевые
Dilovar
Alexey_05 писал(а):шаровые, сайлент блоки (вероятнее), тяги рулевые
забыл добавить - начинает стучать после какого нибудь пробега, т.е. после разогрева видимо. Пробег 40000.
Evgen
Авто: Калина красная
Смотри также внимательно среднюю (длинную) рулевую тягу...
