тормозные диски
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> тормозные диски вывод темы на печать
sasha890
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 14:56
скажите плис Какие(какой фирмы) тормозные передние диски лучше всего поставить на ваз 21074
sasha890 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 14:58
ATE - дорого и сердито.
sasha890
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 15:03
да иещё скажите трудно ли менять передние торм диски самому кто менял раскажите что там и как правильно делать
Impylse
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 15:18
Домкратишь, снимаешь колесо, откручиваешь суппорт (2 болта), откручиваешь 2 шпильки которые держат проставку перед диском, снимаешь сам диск (может придется ударить пару раз молоточком).
Меняется не спеша 2 диска за час с перекуром.
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgen
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 22:34
У кого как... Я вот, например, один диск минут 15 долбил через деревянный брусок из неудобной позиции.
Evgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 23:34
А вот интересно, какой толщины новые диски?? По мурзилке их надо менять при толщине меньше 8 мм. У меня 6... А новые продаются - так на вид около 12 мм... В таком случае насколько их хватает?
Pu1sat0r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 02:04
Pu1sat0r
глупый вопрос,как ездить будешь!, какие колодки будешь ставить, от многих факторов зависит :!:
чудес не бывает пора это понять
raceleiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 11:49
От колодок зависит, чем жестче тем больше вероятность появления скрипов, писков и других неприятных звуков + быстрее стачивается диск
