vadim787
После замены ТОПЛЕВНОГО ФИЛЬТРА произошла такая бадяга,при включении прогретого двигателя обороты резко падают вниз ,начинает троить и задыхаться двигатель и потом выравниваются ,прямо хоть бери и дави на газ в этот момент,но машина не карбюраторная.Может фильтр тут и не причем.Что же тут делать,боюсь что скоро начнет глохнуть совсем?При холодном двигат. такого не наблюдается,что интересно.
Волк
Фильтр правильно поставил? У меня направление справо на лево, если смотреть сзади на машину.
cugra
Авто: Мото : Вело
vadim787 писал(а): ТОПЛЕВНОГО
ТОПЛИВНОГО
Densic
Авто: 99i -> Priora 01-15
Это сразу проявилось? или поездил несколько дней после этого? На топливный фильтр это как-то мало похоже.
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Попробуй заводить не сразу, а секунд через 10 после включения зажигания. Бензин в рампе нагревается и кипит. Бензонанос его заменяет холодным из бака и все OK.
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Oldster писал(а):Попробуй заводить не сразу, а секунд через 10 после включения зажигания. Бензин в рампе нагревается и кипит. Бензонанос его заменяет холодным из бака и все OK.
Ого! Чё правда? Кипит? А почему не взрывается? Не хочет?
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Была такая же фигня, только она началась сама собой. Помогла замена сеточки бензонасоса.
В твоем случае может и фильтр не качественный.
А вообще если троит двигатель значит смесь бедная т.е. или бензина мало или воздуха много.
