Автор |
Сообщение |
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Добавлено: 03 Май 2006 15:21
На БК отображалась tдв и tсалона, на приборной панели tулицы. При работе под капотом оторвался провод от БК, который по инструкции идет на выносной датчик температуры. Но он был где-то подключен к показаниям салонного датчика. Не могу найти где. Под капотом или под звукоизоляцией есть какие провода от этого датчика? Провод выходил из салона через дыру троса сцепы. Или какие варианты подключения могут быть?
Вернуться к началу |
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Добавлено: 04 Май 2006 09:27
неужели ни у кого БК не показывает температуру в салоне? Какого цвета провод за это отвечает?
sergy10
Добавлено: 04 Май 2006 09:30
У меня температурный датчик подключён к верхнему! _________________
матрехи дамы которые любят ласку и внимание!
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Добавлено: 04 Май 2006 09:47
sergy10 писал(а): | У меня температурный датчик подключён к верхнему! |
провод тянул дополнительно или из жгута где можно взять?
sergy10
Добавлено: 04 Май 2006 11:21
все показания снимаются с диагностической колодки _________________
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Добавлено: 04 Май 2006 11:40
sergy10 писал(а): | все показания снимаются с диагностической колодки |
У меня тоже подключен к-лайн, БК все показывает. Но как он может показывать температуру в салоне? От датчика верхнего идет свой провод, пробовал подключать к блоку отопителя, получается какая-то ерунда...
