Сцепление или коробка
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сцепление или коробка вывод темы на печать
SLD-102i
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 16:07
Уважаемы форумчане!
Хочу еще раз поднять вопрос, который уже поднимался в теме.
Ситуация такая - 21102, 30 тык, я второй владелец, в коробку уже кто-то лазил (судя по герметику на крышке пятой передачи).
Дефект такой иногда, примерно раз в неделю (в основном на горячем двигатее) не воткнуть первую, такое ощущение, что сцепление вообще не нажато - рычаг просто не идет, скрежета нет. Отпускаешь сцепление, нажимаешь заново - включается.
Также намного чаще бывает так, что нажал сцепление, двигаешь рычаг, он немного двигается, потом упирается. Обычно происходит так - рычаг уперся - двигаешь его назад в нейтраль (не отпуская сцепление), снова в первую и передача включается.
Также если рычаг уперся, то если двинуть его вперед, приложив большое усилие (рывком), то передача также включается.
Если при этом начинать отпускать сцепление (когда скорость не включилась), отпустив педаль на нес-ко см. (не знаю, как по-другому сказать) раздается характерный скрежет и рычаг выкидывает в нейтраль.
Сцепление менялось дважды - сначала Сакс, потом МАРА. Эффект остался. Вопрос в том, что происходит и имеет ли смысл лезть в коробу.
Есть мнения, товарищи?
Жизнь начинается после 9000 rpm
SLD-102i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БаРаКуДа
Авто: Ваз 21113
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 16:13
может быть синхронизатор I и II передач?
БаРаКуДа сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
multik
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 16:15
те же яйца!тока машине уже 50000,проявилось где то на 20000.в коробку залил присадку ликви моли какую то,точно не помню,если не забуду завтра напишу точное название,немного после этой процедуры полегчало.просто забил,так вроде сейчас приработалось,если не выжимать из нее последние силы,то на перекрестке уже не замечаю тугое(не затруднительное, а именно тугое )включение первой.
но правда у меня при повторном выжимании сцепы ничего не изменялось!может кто мне чего нить посоветует,может зря я забил то?
multik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SLD-102i
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 16:45
Может, и синхронизатор.
Форумчане, просьба ко всем - чтобы я мог собрать статистику, пишите, плиз, наблюдается у Вас эффект или нет.
nylon twine
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 17:09
Была такая проблема, частично решил заменой масла на более густое.
Эффект продолжает присутствовать, но в значительно меньшей степени (примерно в несколько раз, то есть иногда туговато первая на горячей машине после 95С, вторая теперь всегда ок). В "Сервисе" сказали : езди мол, не раскочегарилась еще....эксперты млин.
21103, 16 килостолбиков.
nylon twine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D@mon
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 17:12
Проехал 60000 поменял сцепление, сейчас 68000 такая же ерунда только происходит ето не очень часто поэтому внимания особо не обращаю второй раз выжал и всё нормально.
Ездим быстро,но аккуратно!!!
D@mon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nylon twine
Для статистики: повторное включение сцепы помогало, но не всегда.
Еще помогало если третью, потом первую, но это танцы с бубном на мой взгляд.
Александр 030
Авто: Ваз 2112(продан)
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 17:22
Пробег у авто был около 5000км. На холодную всё ок, как нагреется ни 1, ни 2 не включишь, только после повторного выжима. Поменял сцепление и всё прошло!!!
Александр 030 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 19:18
Аналогичная ситация была.
Отрегулировал ход педали сцепления, стало полегче.
Но в 1 из 10 случаев осталось.
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ugra
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 19:33
Первая ,задняя-крафт-счастье
езжу как хочу но не мешаю другим
ugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
IVA_77
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 19:42
У меня такое изредка бывает с 3000 примерно км на горячей машине. С 1 и 2-й. Повторный выжим помогает всегда. Вощем не напрягает.
2111 8v Bosh Motronic 2002
IVA_77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
хок
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 20:25
SLD-102i, может ларчик проще открывается ?
У меня с новья сцепление включалось в самом конце хода педали. Не понравилось. Отрегулировал так, как мне удобно.
Немного погодя начались проблемы. Причем, точь в точь как ты описываешь. Месяц терпел, собрался уж ехать в гарантийку, но вовремя посоветовался. Подсказали простую примету правильной регулировки сцепления - педаль сцепа должна выступать выше педали тормоза, вроде, на 10 - 12 мм ( в цифрах сейчас уже могу ошибаться немного)
Подрегулировал. Ход педали опять стал неудобным, но .... исчезли все проблемы с включением первой.
Короче, правильно тебе Mahoni советует - начни с элементарной регулировки.
хок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 23:51
Тоже первая часто не втыкается . В таком случае втыкаю сначала
2-ю , а потом 1-я втыкается нормально. Двойной выжим тоже
помогает.
Проблема появилась после замены сцпления , сначала 1-я вообще не
включалась , долго регулировали кулису пока начала втыкаться.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Le vent glacial
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 23:59
Тоже самое, после 2 выжима включается нормально. Пробег 76000км
VESTIGIA SEMPER ADORA
Le vent glacial сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rezident
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 00:14
Трудно отличить поломку коробки от сцепления-выключаеш на стоящей машине сцепление влючаеш 1 передачу или не важно какую главное остановить валы внутри коробки, потом выдергиваеш передачу назад и не включая сцепления через 3-4 секунды медленно втыкаеш заднюю если услышал скрежет значит сцепление скрежета нет коробка, а так ездеют пока передние передачи не начнут включатся с треском
rezident сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex-112
Авто: ВАЗ-2112, 2004г, Нефертити
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 06:59
У меня примерно та же песня
Купил машину, пробег 55 ткм. Периодически с трудом включалась первая, изредка вторая. Остальные, включая заднюю - отлично!
Поменял масло в коробке - BIZOL GL4-5 75W-90 добавил присадку ER
Передачи стали втыкаться гораздо четче, хотя иногда первую все-таки подклинивает
Вот и думаю то ли масло помогло, то ли ER, то ли руки заточились Smile
Alex-112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jikez
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 10:52
Бывает на прогретой, через 2-ю нормально вставляется 1-я
jikez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 12:21
Иногда бывает.. Или повторный выжим сцепления, или дожим сцепления еще сильнее в пол или через вторую.. Через вторую всегда 100%-ый результат. Но чаще просто еще сильнее додавливаю сцепление.
Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Mpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fishman
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 12:45
все тоже, что и описано автором........только у меня такая фигня начилась после хорошей шлифовки в сугробе, грешу на жженое сцепление, регулировал не помогает, но с начала на непрогретую нормально включается-че за фигня, если все сжег тогда должно всегда хреново врубаться
Fishman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alekca
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 17:06
Пробег 2 500 км, такаж фигня на горячую, на холодную все окей, мастер сказал, что г@$но сцепление, с возрастанием темперетуры увеличивается зазор и оно не доконца выжимается, поэтому и идет хруст, поэтому при регулировке сцепления, когда педаль будет выше педали тормоза выбирается этот зазор, с завода ставят сцепление "ВАЗИНЕРСЕРВИС" и надо его менять на ВАЛЕО и все будет гуд.
Alekca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
хок
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 21:06
Всё-же мы странный народ Shocked
Купим ТАЗ , а затем , чтобы просто ездить, ВСЁ на нем меняем.
Пробег 33 тык, сцепление - г@$но с нова. То ли менять на импортное, то ли это добивать Sad
Mpak
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 09:16
Главный принцип программиста: если работает, то главное это не трогать!! Smile
D@mon
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 11:15
+1 :cool:
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 11:44
SLD-102i писал(а):
Уважаемы форумчане!
Была тоже у меня такая херь, тока еще выбивало иногда первую передачу, сцепление заменил - все осталось по старому. Отдал на переборку КПП - сказали, что навернулись муфты 1 и 2. Теперь все ОК!!!
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 12:48
Вы, когда втыкаете первую, тормоза отпускайте, да?! И еще, когда туго идет первая, остановите рычаг в таком положении на пару секунд слегка его придавливая в сторону включения и он сам проскользнет (включится первая).
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
