Ama
Авто: ваз 21093i 2003г
Сегодны запарковалась у ЦСКА на Ленинградке, выхожу из машины, а звук из-под капота, как будто болгарка там работает. Я подумала, что вентилятор так странно крутит и ушла. В итоге машина СОВСЕМ не заводится. Лампочки горят, а стартёр не крутит. Умер?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Очень похожена то, что стартер крутился в холостую. Тут два варианта. Либо АКБ села. Либо стартеру конец.
Nyrl
Авто: 21093
Мог датчик температуры на радиаторе заклиниться, вроде бы на инже цепь вентилятора напрямую с акма сделана, после чего акм сел.
Упс, спутал с ЧЯ нового образца на карбе, сорри. На инже вроде мозги решают, точно не скажу.
Сколько показывает вольтметр, щелкает ли реле стартера, сколько показывает вольтметр в момент, когда стартер как бы включен?
Последний раз редактировалось: Nyrl (03 Май 2006 17:37), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Вентилятор посадил аккумулятор. Как вариант. Или до этого стартер спалила. При повороте ключа на старт щелчёк слышно?
Ama
Нет, щелчка не слышно. Все лампочки в норме, ничего особенного не зажигается. Вольтметра у меня нет, к сожалению, очень не удобно. А мог стартёр просто залипнуть при выключении и от этого сгореть?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Ama писал(а):Нет, щелчка не слышно. Все лампочки в норме, ничего особенного не зажигается. Вольтметра у меня нет, к сожалению, очень не удобно. А мог стартёр просто залипнуть при выключении и от этого сгореть?
Запросто, скорее всего это и случилось...
Nyrl
Авто: 21093
1) проверить наличие напряжения любыми подручными средствами. Например, посмотреть насколько вяло ползают дворники и насколько при этом тускнеют лампочки. Если меньше 11 вольт в нормальном состоянии - уже вряд ли заведется само.
2) найти релюху стартера проводом закоротить разъем. На релюхе обычно нарисовано какие ножки управляются (те, на которые нарисован ключ). Закоротить соотвествующие провода в разъеме и может завестись.
3) сунуть отвертку в район стартера.... но это лучше уже не делать.
Спалить стартер, конечно, можно, но маловероятно именно при выключении зажигания. В любом случае, если стартер работал какое-то время, то акм уже сел.
Ama
А при такой поломке как её в сервис тащить? Можно ли её завести каким-нибудь волшебным способом, или только на галстуке?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ama писал(а):А при такой поломке как её в сервис тащить? Можно ли её завести каким-нибудь волшебным способом, или только на галстуке?
включаешь зажигание и с толкача.
Nyrl
Авто: 21093
Цитата:А при такой поломке как её в сервис тащить? Можно ли её завести каким-нибудь волшебным способом, или только на галстуке?
Если известно, что акм жив, то еще можно
1) толкнуть (на асфальте 9-ка расталкивается в 1 мужское лицо без проблем)
2) галстук
Если известно, что акм сел достаточно сильно, то можно покататься на галстуке или прикурить от кого-нить. Но если акм сел капитально - это просто потеря времени. В таком случае только зарядное устройство (или часик прикуривать.... брр!)
Еще можно завести двигатель чужим живым акмом, прогреть, выключить, потом поставить свой дохлый, прикурить чужим живым (стоящим вне машины) и попробовать завести от двух сразу - тогда может получиться.
Последний раз редактировалось: Nyrl (03 Май 2006 17:31), всего редактировалось 2 раз(а)
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Как вариант,стартер залип при заводке и дальше крутился все время,отчего и сгорел.При выключении зажигания отлип и еще крутился по инерции какое-то время.
Завести можно с толкача или с галстука.
Ama
Большое спасибо всем за советы! Сегодня вечером попробуем оживить мою тележку! О результах мероприятия отпишу.
П.С. Ещё вопрос по теме: какой стартёр поставить, чтоб на подольше? Получается, что за год у меня уже второй стартёр летит! :ooo:
Ama
Посоветуйте хороший стартёр, пожалуйста! Не хочу опять так попасть!
Ama
Проблема излечилась после двух ударов домкратом по стартёру.
Завелась, как миленькая. Вопрос к специалистам: стартёр всё равно менять и, если "да", то на какой?
Maxie
Авто: 21093i (продано)
Ama писал(а):Посоветуйте хороший стартёр, пожалуйста! Не хочу опять так попасть!
Чешский MAGNETON, стоит примерно 2300-2500 в Москве.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Если работает, то не лезь пока. Но судя по тому что ты описала, то стартер работал во время движения, будь внимательнее к посторонним звукам. А то стартеры как свечки менять будешь, электрика дело тонкое.
Miha 908
Авто: ВАЗ 21083 карб.
Ama писал(а):Проблема излечилась после двух ударов домкратом по стартёру.
Если так то проблема во втягивающем реле, стоимость реле около 300 руб.
СБИ
Стартер можно проверить только на стенде. Для этого его надо снимать с машины. Это не интересно. Поэтому проверка только визуальная - на слух, запах и т. п. Если будет продолжать заводиться как миленькая, то можно и не менять.
Если менять то на родной (ИМХО). Стартеры на ВАЗ поставляет ОАО "ЗиТ" (тм КЗАТЭ). Вам нужен стартер 5712.3708. Цена ок. 2100 руб.
Еще я рекомендую проверить замок зажигания. По статистике примерно в 80% отказов стартера - виноват он.
Удачи
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Замок зажигания надо проверять.
Поставишь новый стартер - его тоже замкнет
Ama
Спасибо за советы, поеду сегодня к электрику, пусть колдует!
Ama
Вскрытие показало, что безвременно скончался товарищ Бендикс. Вот так!
DenNaTaze
А из-за чего он скончался не выяснили?
Могут быть причины в чем-то другом. Тогда новый бендикс тоже долго жить не будет.
Ama
DenNaTaze писал(а):А из-за чего он скончался не выяснили?
Может, старый был? Работал много, вот и умер?
