Xpert
Свой человек
Нет связи. Реле нужно чтобы управлТь щзамком с сигналки.
Что за соленоид поставил? Ставь усиленный...
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
1 вариант наверно стоит (китайский)
S@M
Авто: ВАЗ-2115
RUS16 писал(а):Народ просвятите плиз. Для чего нужна релюха. Может я что-то не так сделал. Я соеденил соленоид напрямую через кнопку, чтобы открывать из салона. Но затрахался регулировать замок. Если закрыт надежно-то не хватает мощи соленоида на отпирание. Если нормално отпирается то может и на ходу просто так открыться.
Есть ли связь между реле и регулировкой замка?
Не любая кнопка сильноточная, потому и врубают через реле во избежании пожара
Xpert
Свой человек
Вот кстати да... в мурзилке зарулевской по тюнингу подрубают как рз через кнопку которая явно не рассчитана на большой ток...
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Xpert писал(а):контакты 30 и 85 - на "+",
имеються в виду контакты релле ? а на какой именно + ? пояни плз.
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
да и кнопку какую типа как на стеклопадъемник? у тебя какя стои?
Xpert
Свой человек
Да, контакты реле. + я брал от разъема, который идет на блок ЦЗ.
Кнопка такая
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
а например ещо от куда можно + взять?
Xpert
Свой человек
С аккума протянуть
С монтажного блока взять. Кстати ты тоже спокойно можешь брать + с разъема которым подается питание на ЦЗ.
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
хорошо а если не трудно можеш выложить фото релюхи ? опять-же если не трудно.
Xpert
Свой человек
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
спасибо теперь все понятно :cool:
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Рисовал сам. Но получилось в принципе ничего. :cool:
Последний раз редактировалось: P@S}{0K (05 Май 2006 10:10), всего редактировалось 1 раз
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
- релле
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
- контакты
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
-- кнопка
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
-- солинойд
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
отдельное спасибо за предоставленные материалы Xpert(у) :cool: :cool:
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Иксперт а вот неувязочка минус от солинойда- то куды девать на ту же массу?
Xpert
Свой человек
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
ээээ что? ну ткни носом!
что не так?
Xpert
Свой человек
Ну массу на соленоид можно откуда угодно взять на кузове.
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
или да это всмысле правильно? А-то да.... - типа чо он тут набуровил.
Xpert
Свой человек
Да это в смысле правильно...
RUS16
У меня кнопка точно такая же как на фотке.
Плюс брал от прикуривателя.
Может от проводки зависит (провода тонкие).
Хрен знает как только не регулировал замок. И ответную часть которая на кузове(петля) подпиливал чтобы она глубже сидела-ничего не помогает.
