Менять или нет трос сцепления?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Менять или нет трос сцепления? вывод темы на печать
Evgenoid
Авто: 21124 2005 1.6 16V, FF2 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 19:27
На днях заметил что при выжимание сцепления чувствуется трение троса о юбку (как мне кажется), чувствуется ногой и слышно поскрипывание. Что посоветуете, менять трос или забить и не обращать внимание? Не хочется встать где то в самый не подходящий момент.
Evgenoid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 19:42
У меня такая же фигня, как-будто трос цепляется за что-то, но это не постоянно происходит, пару раз в месяц и потом всё гут!!! Пока ещё не менял.
Don't worry, be happy!!!
Тимоха 90rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 21:47
Смажь то место где одевается пластмассовая бобышка от троса на вилку сцепления и будет тебе счастье.
Если не поможет то меняй трос.
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 00:00
Периодически посматривай на наконечник троса соединенный с вилкой сцепы. Если есть оборванные нити - меняй.
Я меняю тросс после 30-35 тык пробега.
Смазка помогает , но ненадолго.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 01:35
если родной то смажь и не меняй...я на родном больше 200 тыс проехал уже и ещё столько же проеду =), правда в багажнике валяется запасной на всякий случай...
21120 1,5i 16v более 300 тыс.км.
makaron2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Wolfhunter
Авто: 21103 "Золотой лист"
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 09:57
Да поменяй его, если есть сомнения.
Тем более, что цена вопроса 400 рублей с работой. :cool:
21083->21102->21103__VAZ is the interesting car
Wolfhunter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 10:52
Самое простое и долгоиграющее решение: вставить между вилкой и пластиковым упором тросика кусочек пластиковой бутылки сложенный пополам. У пластиковой бутылки низкий коэффициент по трению, лично у меня все скрипы сразу прошли. Проблем с тросиком нет, и кроме того стала легче ходить педаль сцепления. А если еще и добавить литольчику туда так вообще песня.
ВАЗ 21122 LI (2004 г.в.), Daewoo Nexia GLE (1999 г.в.)
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irreal
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 11:56
Итак, еще раз всем: периодически необходимо снимать трос с вилки приподнять уплотнительную резинку и шприцом потихоньку заливать во внутрь масло (можно моторное) делая при это движения тросом вверх вниз. Трос держать вертикально. Дать маслу проникнуть как можно дальше. потом бесконечное шшастье....
Nissan Almera 1.8 AT 2005
71000 km
Irreal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgenoid
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 14:40
Спасибо всем кто откликнулся! Темка то оказывается актуальная. Советами обязательно воспользуюсь.
