ВАЗ 21099 Не работают поворотники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ 21099 Не работают поворотники вывод темы на печать
naser
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 00:16
Не давно перестали работать поворотники поменял предохранители реле непомогает аварийка работает,а поворотники нет :cool: подскажите пожалуйста,как это исправить если кто знает зарание спосибо Laughing Very Happy
naser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
altair44
Авто: матрёшка
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 00:34
попробуй для начала кнопку аварийки поменять. Потом подрулевой переключатель. Если не помогает, надо проводку смотреть
altair44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
monitor
Авто: Subaru Forester ,SF-5
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 16:29
99.99999 % кнопка,всё время забывал купить ,т.к. то работала то нет,потом зло взяло- разобрал кнопку прям на стоянке,подогнул пластинки,работает без проблем,но конечно проще купить
monitor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 16:32
Кнопку-то зачем?Он же пишет,что аварийка работает. Smile
Подрулевой надо поменять.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 17:56
Возможно разъем из монтажного блока чуть выпал. У меня был такой глюк...
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 18:26
Потому и менять, что кнопка во включенном состоянии одни контакты замыкает для аварийки, а в выключенном другие, для поворотников. Вот в выключенном состоянии может контакт и пропадает, поэтому поворотники не работают. Там можно снять кнопку и замкнуть 2 контакта напрямую, только по схеме надо смотреть, какие контакты. Если заработает - однозначно кнопку менять.
ВАЗ 21099 карб. 1999г.в. --> Honda Jazz, 2004г.в.
Bob Smith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bob Smith
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 18:35
Извиняюсь, 2 контакта - это для аварийки, по-моему. Похоже напутал немного. Сейчас мурзилку полистаю, скажу поточнее
Mail.ru
