V010
Авто: 2110 (Карб)
Уважаемые не пойму как добиться адекватного расположения шнивовских переключателей на 2110.
Если поставить кожух и руль от калины(либо новый от гранты) - это проблему не решит? Если поставить рулевой вал от калины/гранты?
pleschner
V010
А 28 страниц подробного обсуждения тебе ни о чем не сказали?
V010
Авто: 2110 (Карб)
Нет. Как я понял, для того чтобы подрулевые от шнивы были на нормальном расстоянии от руля нужно:
- Вал от калины
- Руль от калины + контактная группа для сигнала
- Кожух от калины
Но так и не понял - нужно ли что-то доваривать на валу, или без сварки/болгарки все будет ок.
Добавлено спустя 26 минут 33 секунды:
Вот здесь:
http://www.drive2.ru/cars/lada/2110/2110/cancer32/journal/4062246863888361854/
написано что без проблем можно поставить калиновский вал, руль, контактную группу калина, кожухи 2112.
Но если верить теме на этом форуме, при установке калиновских деталей(вал, руль и т.д.) нужно еще трубу доваривать.
DJ0nny
Авто: уася
V010
Авто: 2110 (Карб)
Еще раз изучил тему и форум.
Если все правильно понял, есть два способа установки нового руля:
1.
- Руль внешне как калиновский, но с 10-ой контактной группой
- Кожухи приора
- Шнивовские переключатели
Минусы: переключатели далеко от руля
2.
- Руль именно калиновский
- Кожухи приора
- Вал калина
Плюсы: переключатели на нормальном расстоянии от руля
Минусы: необходимо менять вал
Сам бы выбрал второй вариант, но так и не понял нужно ли что-нибудь доваривать и тд. и пр. Или же поменять вал и все без проблем установится.
V010 писал(а):Если все правильно понял, есть два способа установки нового руля:
1.
- Кожухи приора
всё верно.только не приоровские кожуха должны быть с этим рулём а 2110.
Приоровские встанут если неошибаюсь только с настоящим Калино рулём и длинным валом.
V010 писал(а):Руль именно калиновский
- Кожухи приора
- Вал калина
тоже в точку!!!
далее думай как тебе делать.
Тут ещё засада в том что купить щас Калино руль с 10 контактоной группой и кожухами 2112 проблемно возможно будет, так как никто так толком и понять не может откуда эти рули взялись и кто их делал.
pleschner
V010 писал(а):- Кожух от калины
Не встанет точно, только приоровские надо!
V010 писал(а):ам бы выбрал второй вариант, но так и не понял нужно ли что-нибудь доваривать и тд. и пр.
Нужно - Нужно!
Либо удлинять кожух вала сваркой, либо наращивать хомут контактной группы.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Ok, значит необходимо:
- Руль от Калины
- Кожухи от Приоры
- Вал от Калины
- Корпус подрулевых переключателей с контактной группой сигнала (Калина/Шнива)
- Подрулевые переключатели от шнивы/калины/приоры
+ Необходимо удлинить кожух вала сваркой, либо наростить хомут контактной группы.
V010
Авто: 2110 (Карб)
А если поставить вал рулевого управления 2112-3401100-10 - все равно нужно будет трубу удлинять? Как я понял он длинее.
Или только 1118-3401100 подойдет?
Абабков
Авто: Пыж 308 св
Цена вала 2112-3401100-10 в сборе ~2000 р, состоит из калиновского длинного вала и шнивовской длинной трубы 21230-3403160, лучше трубу от шнивы купить (300 р. в каталогах) и к своей рулевой приладить. Только найти в продаже сомнительное занятие.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Абабков
1. Т.е. если купить 2112-3401100-10 - то ничего наращивать не нужно будет?
2. Номер трубы шнивы как можно узнать? Устанавливается она без сварки?
Абабков
Авто: Пыж 308 св
V010 писал(а):Абабков
Должно и так все подойти, хотя в магазине утверждали, что может переходная пластина понадобится, как для ЭУР. Не проверял. Возможно - брехня, в магазинах знатоки те еще.
V010 писал(а):2. Номер трубы шнивы как можно узнать?
В моем предыдущем сообщении.
V010 писал(а):Устанавливается она без сварки?
Судя по типоразмеру - она просто длиннее, уверен - и так все встанет, только разобрать рулевую колонку и собрать с новой трубой.
Нашел в своем городе комплект руля и кожухов 1118-3402015-10.
Кто нибудь подскажите руль с этой маркировкой встанет на 2112 2003 года?
Nike-vip писал(а):Нашел в своем городе комплект руля и кожухов 1118-3402015-10.
ну дак ты на руль глянь какая у этого руля ступица.
Так в том то и дело, что мне не дадут на него посмотреть ...
В магазе сказали если заказывать то забирать сто процентов, а он дороговатый..
А в нете нигде картинок или фоток этого руля нету..
А я боюсь вдруг не подойдет, а деньги отдам, поэтому сюда написал..
Nike-vip
сегодня пойду на стоянку и гляну если подлезу полный номер руля.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Не лезут калинокожухи. Не надо их брать. Я хотел присопливить - не охота стало пилить и паять. Иначе будут болтаться.
Кожухи либо нового образца от 10-ки, либо от приоры.
Вообще, менять руль не меняя вал - это не правильно, у руля другой вылет.
И если лень читать - калинорули есть под разные контактные группы. Есть под 10-ю, есть под калину.
pleschner
Nike-vip писал(а):В магазе сказали если заказывать то забирать сто процентов, а он дороговатый..
Однозначно чисто калиновский со всеми вытекающими.
потому что
za_k_on писал(а):Есть под 10-ю,
- утверждение не верно, под 10-ю они были и уже очень очень двно...
И можно найти только снятый с 10-ки годов 2005-2007.
Есть вероятность завалявшихся с тех времен, но очень уж маленькая, можно сказать нулевая.
Калинокожухи не влезут!!! только резкой и промфеном.
pleschner писал(а):под 10-ю они были и уже очень очень двно...
Я по осени находил в маге комплект валявшийся 2 года на прилавке, за 2500р забрал сразу + кожуха.
za_k_on
pleschner писал(а):- утверждение не верно, под 10-ю они были и уже очень очень двно...
Dranik писал(а):Я по осени находил в маге комплект валявшийся 2 года на прилавке, за 2500р забрал сразу + кожуха.
Ещё есть рынки и люди, пару страниц назад находившие.
Так что не надо утверждать.
pleschner писал(а):Калинокожухи не влезут!!! только резкой и промфеном.
Ездил с ними, впихнул без фена. Но намертво зафиксировать не удалось, проще было купить от приоры.
Так что опять мимо
Не всё так однозначно.
za_k_on писал(а):Ещё есть рынки и люди, пару страниц назад находившие.
В Сочах летом находил на рынке этот руль под 2110 но без кожухов.
pleschner
Калинокожух у меня тупо по ширине не влез в дырку панели, резал и гнул, иначе не впихивалось.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
pleschner писал(а):Калинокожух у меня тупо по ширине не влез в дырку панели, резал и гнул, иначе не впихивалось.
С какой стороны мешал или с обеих? У меня, на 15-ке, слева щель от приоровского кожуха миллиметров 15, справа все ок.
Mostmajor
Кнопка звукового сигнала на руль Калино-2110, такая же как и на обычной Калине, Приоре (без подухи) и Шнивы? Заказывал чисто Калино руль, вал, ШНивовский соединитель переключателей и кожухи, переключатели ШНивовские уже были куплены, а привезли Руль под 2110, кожухи, а кнопку звукового сигнала не привезли - забыли.. Вот думаю, ждать 2 недели или купить (только подойдёт ли??)
Добавлено спустя 19 секунд:
цена за всё про всё 2тыс.р.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Mostmajor
К твоему набору нужет только калиновский руль, никаких 2110! У них абсолютно разные контактные группы, вернее у калиноруля ее нет, она на соединителе.
