Страница 1 из 2
balandin77
Доброго всем времени дня. Хотел тут поиенять стойки себе, а стойки не разборные Sad . У другана от восьмерины есть стойки мертвые. Говорит забирай и пихай туда 8-ой патрон. Вот вопросик. Кто-нить так делал? В чем отличие 8-х стоек от 10-х? И че будеть если я себе 8-е сапоги с 8-ми патронами поставлю?
Vadam
про носки не забудь, а то капсуль натрёт Smile
balandin77
А по сути вопроса?
UDima
вся конструкция будет короче
balandin77
Примерно на сколько все енто опустится? Опоры Асоми+ аммо Бильштайн Б4.
UDima
под опоры придётся ставить проставки ~10мм,
но лучше и проще найти сапоги от 10х стоек
balandin77
Спасиба за ответ.
Vadam
Udima прав - не изобретайте велосипед, т.к. помимо длины могут вылезти и другие траблы
Волк
Stels_dust
Рубяты, вы че? 8 сапоги выше 10 на 8мм. Т.е. если поставишь 8 сапоги, то придется укоротить подвеску на 8 мм, например пружинку подобрезать))) или поставить 8 опоры - они лучше 10 (и ниже примерно на 10мм), если не брак Smile
Вобщем с 8 опорами то на то и выйдет. Да, аморты тоже 8 нужны будут, ну или подкидывать шайбы под 10 патроны в сапог
krokodil
lazer
С дуба рухнул Shocked ?
Емае! Вот советчики!
Уточняю! Дина корпуса 2108 больше чем 2110 на 16мм. Чашка пружины на 2108 выше 2110 на 6,5 мм. Ход штока, величина вылета штока при полностью сжатом амортизаторе зависит от патрона.
Тоже верно, поищи 10е корпуса, время и деньги того стоят. 8-)
balandin77
Блин, так и придется искать 10-е сапоги.
X-POWER
Установка патрона 08 на десятку, поднимет машинку на 6.5 мм (как и писали выше) при штатных опорах 2110...далее нужно ставить короткие 08 отбойники, тем самым при незначительном завышении (6.5мм) получим тот же ход штока на сжатие (за счёт восьмых отбойников).... и больше (выше) ход штока на отбой.
На сегодня сам хочу ставить восьмые сапоги под 08 кони.....10-же пони, к сожалению у меня долго не живут.
Stels_dust
Может 08 сапога? 08 патрон в 10 сапог не встанет
X-POWER
8 патрон в 8 сапог конечно-же...читать передних стоек 2108 в сборе, на 10-ку Very Happy
Arxivator
Купи 10-е сапоги на рынке.Стоят от 800 до 1000руб.
Sherhan
Так что, опорные подшипники от самар на десятое семейство становяться?
Если сапоги и патроны десятые, а опроники от самары, будет занижение на 10 мм?
balandin77
А опоры тож 08 или 10?
X-POWER
Десятые "ассоми"....меняются лишь стойки и отбойники восьмые.
balandin77
X-POWER писал(а):
Десятые "ассоми"
Вот они у меня уже стоят :grin:
Завтра за 8-ми сапогами к другану сгоняю.
balandin77
Еще
Волк писал(а):
Характеристики:
http://www.z-saaz.ru/txt.php?id=4
Смущает разное "Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс): ход отбоя 612 (62,4)-для 8-х, 752 (76,8)-для 10-х.
Ваше мнение.
lazer
Не будет! Первое, опоры 2108 ставить на 10-ки нельзя ,т.к. при этом, чашки ограничителтьные опоры, те которорые 2108-2902810, при ударах по подвеске будут задевать за капот. Второе, опоры 2108 технически, можно поставть ставить только с чашками пружины 2108 а они "ниже" десятых, поэтому занижения не будет. Если ставить 10-е чашки пружин с 8-ми опорами, то чашки будут стучать по кузову!
Смущает разное "Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс): ход отбоя 612 (62,4)-для 8-х, 752 (76,-для 10-х.
Ваше мнение.
А че тебя смущает? Ты же ино-патроны ставишь, а не СААЗ. А патроны, в большинстве что для 10-ки, что для 8-ки одни и теже характеристики делают.
Sad balandin77Дельный совет тебе!
1. Проверь длину при вытянутом полностью штоке на сорбранном с патроном сапоге. Длина от торца штока до круглого крепежного отверстия в сапоге должна быть не больше чем на 10-м СААЗе. Иначе может быть обычная пробема со шрусами....
2. Ход сжатия все равно уменьшится (стало быть меньше энергоемкость). 8-й буфер (отбойник) короче десятого, поэтому позже будет включаться чем 10-й, из-за чего немного возрастут крены автомобиля.... Confused
X-POWER
1. Общая высота восьмой стойки реально больше на 16 мм...минус 6мм на подьём опоры пружины...в остатке больший ход отбоя на те же 10мм.
Для шрусов не критично, тем более сама машинка поднимается всего лишь на 6мм.
А вот увеличение ходов отбоя на 10мм - ИМХО должно сыграть здесь положительную роль уменьшить стук, знакомый многим на 10 стойках при отбое....
2. Ну а с чего ход сжатия уменьшится...если короткий 08 отбойник, будет реально позволять пройти тому же штоку вниз на эти 10мм???
Опять же крены в поворотах и короткие отбойники причём здесь...тут уже стойки и пружины рулят.
balandin77
Пыльник стойки одевается на отбойник, так что тупо воткнуть туда 8-ой отбойник не выйдет, а в от укоротить 10-й это можна.
Страница 1 из 2
