Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Tom669
Молодец! Напиши технологию перделки.
Anton(VAZ99)
Начну сначала. Короче сам подиум делался из использованного малярного скотча, под рукой больше ничего не было, подогнал по диаметру, приклеил к накладке, дальше в работу пошли чулки и эпоксидка. После нескольких слоев в первых раз я сразу поклеил сверху винил, предваритльно сняв матерьялчатую основу, чтобы лучше тянулся. Клеил Моментом Кристал, клеится быстро, но он немного разъедает винил. По этому первый вариант был такой косячный, теперь я не клеил винил, вернее клеил но с обратной стороны, предварительно зачистив поверхность до идеальной гладкости. Вот и все впринципе
От старой машинки остался балончик с краской(снежка), решил покрасить, потому что изначально кольца были зачуханными, вроде не плохо получилось. На очереди переделка подиумов, а то весь вид в машине портят
uskorritel
Авто: 21104 1,6 16V 11.2004
гыыы, а зачемже в стойки-то .....
такую работу добрую проделал ... лучшеб ты их в угол потолка впиндюрил - там им место оптимальное
SID2302
Авто: Ford Focus II Ghia хэтч 1.8
да на фотошоп очень похоже!!!
SID2302
пардон... и правда настоящее... только всеравно не смотриццца имхо
Eugen
Авто: ВАЗ-21101, 2006г.в., кварц
Иванов Валера
Авто: Ваз 21063, 21074, 21104
_McRae_ Согласен.
Дело в том, что такое расположение ВЧ динамиков приводит к высокой локализации, собственно с чем призваны бороться разнесенки. ВЧ динамики следует направлять на лобовое стекло, чтоб звук был рассеянный.
А так выглядит красиво.
Anton(VAZ99)
uskorritel
мне надо было их направлять на лобовуху, потому что пищалки у Ориса, очень резкие, поэтому направлять их в салон отказался
_McRae_
Иванов Валера
положение подбирал, долго и на разной музыке. От расположения твитеров в салон отказался сразу, нашел оптимальный вариант расположения на лобовуху, именно при это угле подиумы, только в подиуме пищалку, почти до упора выворачиваю на стекло. Так расположены, потому что фоткал сразу после установки.
Пищалки очень помогли, все-таки их явно не хватало, сцена была чуток ниже уровня головы, теперь же все отлично, звук как будто точно передомной.
_McRae_
_McRae_ писал(а):кстати, че за подиумы под мидбасы у тебя? покажи, интересно!
подиумы уж очень ужасные
первый раз делал. Еще не знал, что да как... посмотреть можно тут :
http://photofile.ru/users/anton_2112/1222285/
