Такая беда, купил бэушную 12, (1.5-16 кл.), там похоже прогорел глушитель, тарахтела малека...
Купил глушитель, думал, чо там, фигня, 2 болта открути, поставть новый... Поставил, стыковка к резонатору через шайбу вообще никакая, через хомут травит со страшной силой, затягиваю сильнее, травить начинает меньше, но из этого СОЧЛЕНЕНМЯ начинает бить вода, как из гейзера и чек-ин-жи загорается
Старый на место поставить теперь тоже немогу, таже фигня...
Что делать, помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Косяк один еще был, я когда новый глушитель поставил, он с 2 пробками был, на той части, которая шла к резонатору я её снял, а с другой стороны она была сильно утоплена, я её не заметил, почувствовал только когда движек завел, он проработал сек.30 наверное, это чем черевато, если черевато?
