Не найду сливную пробку с двигателя 16 кл 1,5
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не найду сливную пробку с двигателя 16 кл 1,5 вывод темы на печать
Tanatos
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 08:58
В поиске не нашол, на движке тоже, кто нить подскажите примерно где искать сливную пробку ОЖ на движке 16 клапанов?
Tanatos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 09:07
По всей видимости там где и на 8в.... Блок то один
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tanatos
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 09:25
не было к сожалению у меня 8в, в книжке написано надо отвернуть из блока и из радиатора а где на блоке не нарисовали и не написали, как отверну че нить нето...... Примерно хоть там где ? Под какой ключ?
sergy10
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 09:26
Там где МЗ рядом с ним!
матрехи дамы которые любят ласку и внимание!
sergy10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Анкор
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 09:35
но чтобы её открутиь я снимал (с крепления) МЗ
Анкор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikhail
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 09:53
На 16-ти дырочном МЗ сверху. А пробка на блоке рядом с патрубком для отвода картерных газов. Там она одна, не промахнешся Smile. Типа болт на 13 вкручен в блок, смотреть лучше снизу, сверху ГБЦ мешает Very Happy
Труд сделал из обезьяны усталую обезьяну
Mikhail сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 09:56
На 16в МЗ стоит на головке блока. Пробка находится между маслянным щупом и коробкой передач.
Vetal31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
