Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Привет ВСЕМ
Меняли сальник привода. Поменяли все нормально только теперь руль не семетично стоит
Если колеса стоят ровно то руль повернут в левую сторону
как это исправить
Detochkin
Авто: ВАЗ 21083 1.5 1998г.в. карб.
Снять руль и переставить. Делов на 5 мин.
Den116
Я сначала хочу развал схождение сделать завтра
а в сервисе они могут это сделать?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
DenisDenisov писал(а):Если колеса стоят ровно то руль повернут в левую сторону
как это исправить
На сход-развал! После должен прямо встать, требуй с них сразу, возможно придётся второй раз приехать, если руль "кривой" или в сторону вести будет.
Detochkin
У меня тож такая фигня была, так вот когда сход-развал делал, они сами все выровняли, я даже и не говорил ничего-просто сел потом в машину, смотрю все путем!
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
А может и не выставить если не попросишь - зависит от мастера. Лучше сразу сказать.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Detochkin писал(а):я даже и не говорил ничего-просто сел потом в машину, смотрю все
Когда делают развал надо сидеть в машине! 8-)
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Serduk писал(а):Detochkin писал(а):я даже и не говорил ничего-просто сел потом в машину, смотрю все
Причем с пассажиром, т.к. оптимально снаряженная машина - это водила, пассажир и 50 кг в багажнике.
KIFARA
Авто: 21150-20i AMULETOS 2003г.с.
Я всегда делаю ровал-схождение у одного мастера. Так он первым делом центрирует руль и фиксирует его с помощю спецпалки за педаль тормоза.
Olegin
Detochkin писал(а):Снять руль и переставить. Делов на 5 мин.
При этом в зафиксированном положении замком зажигания поперечина руля не будет стоять горизонтально. Мелочь, а неприятно. У меня Гарант и в зафиксированном состоянии стоит криво
Не попал, когда снимал рейку ....
Den116
-=Worm=- писал(а):На сход-развал! После должен прямо встать, требуй с них сразу, возможно придётся второй раз приехать, если руль "кривой" или в сторону вести будет.
А это входит в стоимость развал-схож. или нет?
DenNaTaze
Это должно входить в перечень работ по сход-развалу - соответственно и в стоимость.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
DenisDenisov писал(а):А это входит в стоимость развал-схож. или нет?
Это показатель хорошо ли выполнена работа или нет. Я дважды приезжал, некоторые халтурят, лень с другой стороны гайку крутить.
Кароче если руль с завода не снимал, то после сход-развала он должен стоять прямо! И машина при отпущеном руле тоже должна ехать прямо, в пределах рамумного конечно, учитывая покрытие и уклон дороги. давление в шинах, момент затяжки рулевой колонки и т.д.
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Буквально вчера сделали мне сход развал .Делал в МОСЛИФТЕ .С первого раза правда руль немного смотрел в лево.Вчера исправили и ОК. Стоит 600 р.без кастора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
dembel97-99 писал(а):Стоит 600 р.без кастора
Я за 400 делал, а что у них там лазер?
Den116
Kobalt
Авто: Был ЗАЗ 1102 93 г.в., теперь ВАЗ 21093, 90 г.в.
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
-=Worm=- писал(а):dembel97-99 писал(а):Стоит 600 р.без кастора
Блин не помню, но всё чисто и ново импортно.Распечатка дома лежит.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А в сервисе колеса снимают, когда сход/развал делают? Опишите пожалуйста процесс.
Olegin
Ну, ты даешь!
Блин!
По уму ... сначала давление в колесах выравнивают, потом загоняют машину на стенд типа. Потом руль ставят прямо с помощью устройства в салоне. Потом на колеса вешают другие приблуды с лампочками и зеркалами ... потом начинают крутить рулевые наконечники (сход) и болты на стойках (развал).
Хотя, сам грешен ... за 70 тыс один раз...
