Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Господа на 2107 спереди, с водительской стороны небольшой люфт в колесе. На стоящей машине дергаю за верх колеса - люфт ощущается. Поднимаю колесо на домкрате и качаю во всех направлениях - люфта нет. Что это?
Dsst
Авто: ВАЗ-2108, 1990 г.в. 1.3л
под нижнюю шаровую подложи подставку (кирпич) и опусти домкрат. Все увидишь
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
А что должен увидеть? Вероятно...
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
1. Машина стоит на колесе. Дёргаешь за верхнюю часть колеса. Стучит - либо верхняя шаровая, либо подшипник. Кто-то жмёт на тормоз - не стучит? Подшипник. Стучит - шаровая.
2. Вывешиваешь колесо и ставишь рычаг на подставку. Дёргаешь за низ. Стучит? Нижняя шаровая или подшипник. Жмёшь на тормоз.....
Примерно так :grin:
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Попробовал - когда машина стоит и дергаю при нажатом тормозе - пропадает... А почему когда вывешиваю - вообще никакого люфта?
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Владимирыч
:cool:
Garik1
Подшипник ступицы затянуть. Не уводит, случаем, при торможении???
lomond
Garik1 писал(а): А почему когда вывешиваю - вообще никакого люфта?
Потому-что, в шаровых исчезает зазор при большом угле поворота + пружина подвески тянет. Шаровой палец - это не просто шар, а шар с пальцем (он и упирается).
Владимирыч
lomond писал(а):пружина подвески тянет.
... и выбирает все зазоры. В принципе, если сильно дёргать и преодолевать натяг пружины, то будет стучать (проверено).
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
illych писал(а):
Garik1
хм. а если уводит? неужели из-за подшипника? колесо не дёргал, но уводить вправо стало после замены всех передних колодок и тормозных шлангов.
illych
В_А_З
Ага. Тож удивлялся, почему уводит - всё прокачано, колодки новые, а уводило. До тех пор пока на станции не пожаловался.
lomond
illych писал(а):В_А_З
При правильно отрегулированных углах развала и схождения при движении колёса стремятся сблизится, т.е. ступица прижимается к внутреннему большому подшипнику. Незря же они разные? Кто недоследит за сходом, вылетают наружные подшипники и управляемость так себе.
