Vinki
Купил машинку, а она с Гуром марка гура ZF. Подскажите какая периодичность замены масла или жидкости какой-то в гуре и что, какой марки туда лить.
И еще один вопросик, наверное простой. вчера решил подкачать колесики(элекро насосом), так замкнул прикуриватель, теперь не работает магнитола, но приборная панель, весь свет, все работает, какой там предохранитель сгорел не подскажите?
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Vinki
Спасибо, сегодня попробую поменять, а насчет Гура не ужели никто не знает. Может у кого стоит или я тут один такой?
lazer
Vinki писал(а):Подскажите какая периодичность замены масла или жидкости какой-то в гуре и что, какой марки туда лить.
Никакой периодичности замены, только доливай (если не делал ремонт и замены узлов ГУРа)- на весь срок службы. Жидкость "Pentosin Hydraulic Fluid CHF-11S". Такую льют на ВАЗе. Смешивать с другими нельзя! Количество 1,5-1,6л. Смотреть уровень по щупу в крышке бака масляного (черный из пластмассы, справа, возле заводской таблички), уровень. д.б. на верхней черте (типа MAX). Удачи!
андрей 1968
Авто: 21114-продан VW T5 CARAVELLE 2008г
lazer писал(а):Количество 1,5-1,6л.
это точно? купил кастрол 1л. ,хотел поменять заводское,теперь надо ище литр покупать.
хотя в иномарках в основном замена 1л.
lazer
андрей 1968 писал(а):это точно? купил кастрол 1л.
Прочитай на этикетке. Должно быть "Fluid for power steering systems". Старую жидкость сливай, отпустив хотут и отсоединив резиновый шланг на масляном насосе (внизу, возле передней растяжки двигателя). После этого покрути рулем раз 5 от упора до упора, чтобы выгнать остатки жидкости из механизма (собст-но ГУРа). надевай шланг, затягивай и лей новую жидкость.
Vinki
Спасибо большое всем за ответы. Точно вчера посмотрел на Шеви-Нивах такое же масло заливают, цена за литр от 450 до 650 рублей.
