Andrewsher
Потек радиатор печки (я так думаю). Начал появляться налет на лобовом посередине изнутри и потеки по моторному щиту под капотом. Вопрос: как его меняют и как до него добраться? Я так понимаю, что это делается из-под капота после снятия шумки и вентилятора отопителя (вентилятор сам менял осенью). Насколько геморно? Заранее спасибо.
Волк
Наверное придётся снимать ещё вакуумник с педалью тормоза в сборе. Четыре гайки из салона открутить.
Волк
Заодно поменяй шланги на армированные (с отопления грузовиков). Внутренний диаметр 17-18 мм.
IVO
Ничего сложного, подходишь к ласточке спереди, снимаешь жабо, противошумку , откручиваешь много саморезов из кожуха печки, снимаешь кучу пружинных защелок и печка сама выпадет в руки. По времени заняло часа два, менял первый раз в жизни (спасибо братьям хохлам - отцам печки). Единственный минус- не смог защелкнуть одну или две защелки, но как показала дальнейшая эксплуатация на работу не повлияло. Smile
Андрей Сергеев
Andrewsher
Воспользуйся поиском тема пар из печки или дым из печки, сейчас уже не помню там много чего написано - я когда менял плюс к мурзилке ещё и листов 20 распечатал из форума.
Занятие прямо скажу жутко геморойное надо снимать всё шумку жабо вакуумник моторчик отопителя корпус отопителя (причём корпус состоит из половинок и скрепляются они защёлками которые потом одеть обратно невозможно - я вкручивал саморезы)
Прочитай внимательно мурзилку и инфу с форума и после этого приступай, уйдёт часов 6 на всё про всё.
UDima
IVO писал(а):
Ничего сложного...
наверно у тебя жабо нового образца
OlegD
На жабо нового образца все снимается максимум за час. Вакуумник и прочую лабуду снимать точно не нужно. Жабо и шумка все как IVO описал.
IVO
Да нового, вакуумник вроде не снимал, потому что самый гиморр- защелки, почему то это запомнилось. С вакуумником на предыдущей ласточке сталкивался и не особо заморачивался, а в тут только главный тормозной похоже откручивал, чтобы не мешал. Насчет 6- ти часов не серьезно , думаю наполовину, хотя все относительно...
Волк
Вот вам повезло.
Andrewsher
Спасибо всем за ответы. В принципе все понял. Вопрос такой: у меня печка старого образца - а радиаторы для новых и старых одинаковые? И еще вопрос: натолкнулчся в поиске на то, что у человека причина протечек радиатора печки была из-за прогоревшей в одном месте прокладки ГБЦ - создавалось излишнее давление в системе охлаждения. Так вот, после стояния в пробках если начинать откручивать потихоньку крышку расшир. бачка на неработающем, но горячем движке (призакрытой тосло на уровне ремня) - тосол с шипением резко поднимается и начинает выливаться через край бачка некоторое время пока давление не уменшиться - это нормально? Вроде раньше так не было.
Canopus
По идее в крышке расширительного бачка предохранительный клапан, и давление более того на которое он расчитан в системе быть не должно независимо от прокладок. А поскольку в системе штатно поддерживается повышенное давление, откручивание пробки бачка на горячем двигателе чревато неслабыми ожогами от выброса тосола!
wak
Вот так выглядит радиатор нового образца, у старого патрубки подругому расположены.
Выливаться скорее всего не должен, если уровень не завышен. У меня ГБЦ пробивало, при небольшой подгазовке, при снятой пробке расширительного бачка, тосол вылетал вместе с выхлопными газами из бачка.
