Высокие обороты на горячем двигателе и пропажа Тасола
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Высокие обороты на горячем двигателе и пропажа Тасола вывод темы на печать
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 11:48
Привет.
Подскажите у меня такая проблемма:
1. При горячем( t > 100c) двигателе обороты повшаются до 1000-1200, при температуре 90 градусов обороты 700-900. Какя причина возрастания оборотов ?
2. Залил Тасол месеяц назад по Мах, теперь при холодном двигателе показывает MIN, куда он девается? под машиной сухо, сам тосол в бачке нормальногго цвета.
Машина ВАЗ 21093 карб 118000км
Lancelot SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 11:50
Заливал на горячую?
куда он девается?
Краник печки, шланги, хомуты. Чудес не бывает!
read
Lancelot SPB
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 12:11
Заливал на горячую?
на холодную, а что есть разница ?[/quote]
ВАЗ 093 карб 1998г, ВП, ЧЯ-173.3722-01М, oX0YozXY
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 12:22
В мозгах зашито повышение оборотов при повышении температуры двигателя. Только они возрастают примерно с 120 граусов. У тебя точно датчик не врёт??? (мозги надеюсь родные) Confused
Lancelot SPB
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 12:25
В мозгах зашито
Это про инжектор или карбюратор ?
Рена
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 14:50
Откуда мозги у карбюратора?
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 18:03
ИНЖ
Они у водителя Smile
