navproc
Хотел на днях снять задний дворник, чтобы почистить и покрасить его, так как за две зимы появилась ржа. Отвентил гайку, но снять так и не смог. Подскажите, как он правильно снимается
Maksimuz
Густо полить WD40 , пошатать и сдернуть, можно еще постучать легонько по валу.
DinYa
за 4 года уже второй раз меняю сей элемент конструкции.
первый дворник за 1,5 года банально сгнил. Ржавчина просто осыпалась слоями.
Второй простоял 2 года. На вторую зиму пружина оказалась сильно растянутой и в итоге прижима щетки к стеклу не было.
купил в авто49 за 90 р. полгода все пока ок.
думаю, смысла красить нет.
vagra
ДА, красить смысла особого нет. Стоит копейки. Только менять приходится каждую весну Smile
navproc
Сегодня опять пробовал снять дворник. Как и советовали полил его обильно WD40, потом стал пробовать снять, но ни в какую. Даже пробовал плоскогубцами двумя оперировать. Одними схватился за вал . другими тянул. Может они по другому снимается. Да, гайку отвинчивал...
dixie
Там конусная посадка как у всех дворников, просто прикипел хорошо. Поливай вэдэшкой и легкие постукивания по валу, больше никак.
З.Ы. можно сбоку по дворнику постучать, но на дверь тряпку постели чтоб не побить
balandin77
Долгож ты собирался еще раз попробовать дворник скинуть. Smile
navproc
Да, я просто уже не первый раз пробую и бросаю эту затею. Завтра пойду буду опять воевать с ним вооружившись вашими советами. На самом деле, прикипел как привареный.
paravoz
я по каталогам инструмента видел спец съемники для поводков стеклоочистителя. я думаю из тех что продают можно подобрать, даже из универсальных. а то переусердствуешь, или редуктор сломаешь или стекло разобъешь.
BBKing
Я конечно извиняюсь, но что, задний дворник гниет?
У меня уже 4 зимы машина отъездила и все в порядке. Вот думаю - может резинку сменить на дворнике.
А омывайка перестала работать через год - лопнула трубка. Банальная склейка и все.
DinYa
Гниет не дворник, а поводок. Видимо, все зависит от качества изготовления. У меня штатный на второй год просто начал осыпаться - сквозная коррозия.
Второй через 2 зимы даже не начал ржаветь - у него беда с пружиной оказалась - перестал прижимать щетку (а может кто погнул его).
navproc
Спасибо за идею.Если доступными методами не сниму. то поеду в магазин искать эти съемники
