wertdaun
Авто: Tiguan2, VW Polo
Привет!
На служебной машине 6-ке лет 5-6 отроду, уже несколько месяцев появилась такая особенность бьёт током от всех металлических частей, причём довольно ощутимо.
У электрика была - всё ОК. антистатики, хорошие медные висят.
А в чём дело не понятно.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Кто-то ездит в шелковых трусах.
Nik_21058
Авто: Была ВАЗ-21058, 86г, Вишнёвая
Антистатик должнен быть между тобой и машиной, а не между машиной и землей, чтобы током не било
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Была у меня такая фигня (на ВАЗ-2106).
Теже не знал что делать...
Пока не перещел на бесконтактное зажигание:
http://www.ingineer.ru/vaz
После этого резко пропало (бить током).
Я думаю это из-за того, что поменял катушку (видимо пробивала где-то).
P.S.: Раз бъёт, значит высокое напряжение. Если высокое напряжение смотри где оно есть. Т.е. начиная от катушки заканчивая свечами. (Высовольтные провода, трамблёр).
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Куртка у тебя синтетическая. Попробуй для начала в каком-нибудь свитере шерстяном проехать и сравни, может в этом всё дело
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
я тоже по пальцам получаю, когда из машины вылезаю и за дверь хватаюсь. я так понимаю, это особенность сухого зимнего воздуха, когда всё вокруг электризуется.
wertdaun
Куртка да синтетическая, но летом в хлопковой рубашке тоже било
Насчет зажигания, катушки посмотрю.
Всем спасибо! :cool:
Himik
если бъёт и при выключеном зажигании, то электрика не при чём
wertdaun
проверю, надеюсь не скоро - я дежурю 1 неделю в месяц и вызывают не каждый день, слава Богу. 8)
wertdaun
Nik_21058 писал(а):Антистатик должнен быть между тобой и машиной,
это как, не понял??
Himik
у сборшиков компов есть антистатические браслеты, одеваются на руку и на заземление прикручивается проводок. очень полезная вешь при сборке компа. можно и в машину приспособить
Роман Торопов ©
Himik писал(а):если бъёт и при выключеном зажигании, то электрика не при чём
Вот именно после выключения зажигания, к примеру конденсаторы в трамблёре ...
Контакное или бесконтактное зажигание?
На бесконтактном у меня такого вообще небыло, хотя когда стояло контактное, то било.
Пингвин
У меня таже проблема была
Ходил я в синтетическом бадлоне и шерстяном свитере
(ядерная смесь)...вначале нифига не понимал бьет током хот ты тресни (недели две била)...ключ в замок двери вставляешь, а он искрит, за дверь хватаешься - как долбанет!!! Уж не знал что делать и куда деваться...Я грешил на холода, мол холодно влажно, пробивает где-то...
НО вот когда я в "-27" снял аккумулятор и пошел закрывать двери машины и...О ЧУДО: меня опять долбануло током
тут-то я и понял, что проблема не в проводке машины...
Естественно после этого я перестал носить на себе такую ядерную смесь :cool:
Aнджей
До сих пор осталась привычка когда вылезаешь, не пальцами руки дверь закрывать, а тыльной стороной ладони (ощущения менее болезненные
). Хотя давно выкинул синтетические чехлы и КСЗ. Иногда легонько уколет все-таки.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Можно цепь повесить как на бензовозах.
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Kirgudu писал(а):Можно цепь повесить как на бензовозах.
А у меня, кстати, такая идея уже давно есть. От обычного антистатика толку 0, думаю купить какую-нибудь цепочку небольшую и прикрутить под днище, чтобы в глаза не бросалась.
Kirgudu
Loo писал(а):Kirgudu писал(а):Можно цепь повесить как на бензовозах.
Антистатик дело хорошее. Сделал так. На резиновый клей посадил с задней стороны медную проволоку и ее же прикрутил к креплению бампера.
Himik
ну и юмористы - кандёр трамблёра
там 14 вольт максимум, и ёмкость такая, что даже лампочку на 1 ватт зажечь не сумеет хоть на секунду.
если напрягает - сетку на водительское сиденье, занулить её на кузов, а под днище цепь повесить. и в оплётку руля проволочки вплести, которые тоже на кузов занулить.
Валентиныч
Я пользуюсь следующим способом:
перед тем, как выйти из машины берусь рукой за верх двери (чтобы был контакт с металлом) и только после этого ступаю на землю.
По моим наблюдениям это связано с сезонными колебаниями (температура, влажность воздужа и т.д.) потому что иногда в одной и той же одежде то бьет током, то не бьет.
Я обычно прикасаюсь к двери ключем от машины (от двери или зажигания), тогда разряд происходит между металлическими деталями и нет болезненных ощущений.
Nik_21058
Роман Торопов писал(а):Была у меня такая фигня (на ВАЗ-2106).
Бред, не путайте электрический ток и статическое электричество, физика 8-й класс.
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Himik писал(а):я тоже по пальцам получаю, когда из машины вылезаю и за дверь хватаюсь. я так понимаю, это особенность сухого зимнего воздуха, когда всё вокруг электризуется.
Таже самая фигня...
Himik
вообще нормальное явление. отца митсубиси иной раз по пальцам так шибанёт после поездки, чтосовсем неприкольно ему. естественно только зимой такое происходит.
ahim
Чё только не наговорили, даже конденсаторы и АКБ
все с машины вон!!))) нужно антистатик Вам еще, чтоб заряд уходил(не успев накопиться), а так он от вас на машину и в землю..счёлк
ОФФ по поводу: гаишник бензовоз остановил спрашивает: че у тебя за цепка болтается??? мужик пытается объяснить: ну..это..чтоб статика уходила, искра не проскочила и т.д. Г: че ты мне гонишь!? :cool: ... М:да останови любого, спроси
Г. останавливает ВАЗ спрашивает:зачем цепка висит?
Тот: ну электричество статическое и т.д. и т.п.
Г. подходит к ВАЗу
Где у тебя цепка? :cool: ...ты бензовозник поезжаи, а ты с ВАЗа документы мне!!!
ahim
Почему бред? а я верю что перестало бить, но точно не из за того, что катушку поменял :grin:
Himik писал(а):ну и юмористы - кандёр трамблёра там 14 вольт максимум, и ёмкость такая, что даже лампочку на 1 ватт зажечь не сумеет хоть на секунду.
насчет 14 вольт , извини, ты ошибаешься, там намного больше прыгает. и зачем сюда лампочкуёмкостьваттсекундузажечь в кучу ко всему?? Не юмористы!! Пародисты!! на всю электрофизику
