deep55
Авто: 21102, 2000 г. в., Январь 5.1
Добрый день всем !!! Сабж, собственно !
Моторное сам меняю, а вот как из коробки слить ? В мурзилке не написано, есть только как доливать.
Где сливное отверстие, подскажите плиз.
Заранее спасибо.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Все там написано, сливное отверстие под левым шрусом, между болтами стягивающими части коробки, похожа на сливную пробку в картере двигателя.
"Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Перед заменой масла необходимо прогреть его, проехав на автомобиле не менее 10 км.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Ключом "на 17" отворачиваем пробку и сливаем масло в емкость (объем ? 4 л). По окончании слива масла пробку заворачиваем.
Перед заливкой масла вынимаем указатель уровня из картера коробки передач.
Масло заливаем через отверстие указателя уровня. Для удобства заливки в отверстие вставляем шланг с воронкой."
deep55
Значит у меня мурзилка немного другая.
Спасибо, земляк !!!
DjOnIkS
Авто: 2112
а сколько примерно литров масла в коробку надо заливать?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
DjOnIkS писал(а):а сколько примерно литров масла в коробку надо заливать?
3.5, по линейке верхняя граница, можно на 5 мм больше, чтоб не было голодания 5 передачи.
