Dragsterr
Авто: ВАЗ-21074
камрады! помогите разобраться.
еду я себе спокойно, никого не трогаю. загорается лампа заряда аккумулятора, ну думаю, ремень порвался. останавливаюсь- ремень целый, лежит на щащите картера. А ведущий шкив (от коленвала) высунулся и опирается на кожух вентилятора. Что случилось со шкивом и какого ... он вылетел?
Спасибо.
cheetah
Авто: ШНГ 2004 г.
Гайка открутилась - здоровая такая - как болтик в коленвал вкручивается. Интересно - её захочешь открутить - не сможешь. А тут прям отпала? Или после ремонта?
Чиво делать - аккуратно шкив обратно поставить (не повредить сальник в передней крышке) и новую гайку если старую не найдешь в брызговиках под движком.
Охламон
Авто: 21013, 83г
Шкив сажается на шпонку, ее скорее всего срезало. А без нее никак...
Давным давно у меня была такая ситуация в дороге., так я что-то подобное из деревяшки сварганил, затянул храповиком как следует (благо он не потерялся) и забыл нахрен про это. Полгода с деревяшкой ездил
Dragsterr
Авто: ВАЗ-21074
Спасибо за помощь, парни. Самое интересное, что машине полгода и она пока не разу не ремонтировалась и тем более с этой шпонкой никто ничего не делал. Может ремень генератора был перетянут?
Охламон
Авто: 21013, 83г
Доблестные автовазовцы не затянули храповик
, а ремень тут ни при чем. Покупай в магазине шпонку шкива коленвала , ставь все на место и катайся дальше
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Dragsterr писал(а):Может ремень генератора был перетянут?
Если бы он был настолько перетянут, то или сам порвался бы, или в гене-помпе подшипники бы намного раньше ёкнулись...
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Охламон писал(а):Доблестные автовазовцы не затянули храповик , а ремень тут ни при чем. Покупай в магазине шпонку шкива коленвала , ставь все на место и катайся дальше
+1,
ещё гайку не забудь купить, если старая прое"алась, и ключ для неё, если нет ещё :-D
8-)
