dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Уважаемые, давича случился трабл. Педаль сцепления стала очень жесткой, берет внизу и самое главное: обороты на ХХ падают практически до 0 при выжиме педали сцепления как на передаче так и на нейтрале.
HELP!!!
p.s. вилку смотрел, не сломана.
DemonMihail
Авто: ВАЗ21074>ВАЗ2111
не знаю может я не прав!, но у меня было похожее с тормозами
когда не отрегулировали чёта при замене главного тормоз цил
факт был в том что жидкость проходила в одном направлении и тормозные колодки сжимались, а обратно нет т.к. путь был перекрыт
вощем педаль была каменная и доходило до того чт авто просто не могло сдвинуться даже на 1 мм.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
может выжимной подшипник умер?
Himik писал(а):может выжимной подшипник умер?
Стопудово он. Видимо клинит и пытается остановить корзину за счет вилки...
dmitriy_840
Я тоже на него грешу, поеду на сервис во вторник.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Если выжимной, то он при выжиме шумит и на педали ощущаются вибрации. Может и корзина... разбирать надо! 8-)
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Если корзина виновата (в частности, лепестки поломались), то педаль наоборот становится мягче. Жёстче из-за выжимного она никак стать не сможет. А ничего тама неподклинивает???? Типа упор вилки сцепления издох или ишшо что...
Violos
Авто: ВАЗ 21043
Владимирыч писал(а):Если выжимной, то он при выжиме шумит и на педали ощущаются вибрации. Может и корзина... разбирать надо! 8-)
Все умирают по-разному
GVG
dmitriy_840 писал(а):Уважаемые, давича случился трабл. Педаль сцепления стала очень жесткой, берет внизу и самое главное: обороты на ХХ падают практически до 0 при выжиме педали сцепления как на передаче так и на нейтрале.
HELP!!!
Проверь уровень жидкости в бачке.
Возьми помошника, пусть понажимает на сцепление, а ты посмотри на ход штока рабочего цилиндра (видно даже из под капота).
Проверь свободный ход вилки (5-6 мм).
Мож у тебя гайка на рабочем штоке открутилась (многие ее не контрят) или цилиндры текут.
illych
GVG
Если бы виноват был воздух в системе, то педаль стала бы наоборот - слишком мягкой. ИМХО.
GVG
illych писал(а):GVG
Я не говорю что воздух, может она не доконца отходит и не работает перепускной клапан, по крайней мере рабочий ход проверить не повредит, тем более это совсем не тяжело.
dmitriy_840
Заменил сцепление. все стало отлично. Виновник был заклиневший выжимной.
