Gixar
Авто: ВАЗ-2114 инжектор Объем: 1,5л. 8 клапанов 2004г. Мозг: Январь-7.2 Пробег: 80000км.
Подскажите пожалуйста!!! Купили несколько книг, во всех схема электропроводки по цветам и подключениям не совпадает с автомобилем.
Где можно поискать или у кого есть может выложить jpg. Пример можно привести: подключение плафона внутрисалонного освещения 3 контактами, а в книгах 4, разъем Х8 контакты 2 и 3 для туманок (хотели установить), а там проводаи к туманкам не имеющие никакого отношения и т.д.
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
А что это за машина 2114i -
Что, такие движки ставят на 14-ю?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Gixar писал(а):разъем Х8 контакты 2 и 3 для туманок
Может ты разъёмы путаешь? Монтажный блок вынимал?
З.Ы. Если стоять перед капотом и ЧЯ на месте, то Х8 самый ближний левый. В него ещё много розовых проводов должно входить.
Gixar
Разъемы не путаю. Розовые провода входят, но на схеме расцветовка совсем другая
Xpert
Свой человек
БоянБояныч
Авто: 2114
1.6 на
заводе вроде как не ставят, значит самопал, и проводка соттвественно тоже. По схеме - на лампы идут желтый и желтый/черный првода на Х8, далее через предохранители F8 F9 желтый/синий провод на реле включения ПТФ.
ЗЫ - добавлено: на 8 разъеме 2 розовых, желтый, желтый/черный, желтый/синий, синий/красный, оранжевый/черный.
Gixar
Штуки три разных + купили отдельно лист А4 формата в "кэмпе". Везде одно и тоже
Gixar
Ладно мотора касаться не будем. В принцепе он не причем. "По схеме - на лампы идут желтый и желтый/черный првода на Х8, далее через предохранители F8 F9 желтый/синий провод на реле включения ПТФ.
ЗЫ - добавлено: на 8 разъеме 2 розовых, желтый, желтый/черный, желтый/синий, синий/красный, оранжевый/черный". Это по схеме, и это я знаю, но в жизни нет там желтый, желтый/черный, желтый/синий (Кстати туманки не установлены, а значит клеммы 2,3 должны быть пустые)
БоянБояныч
Авто: 2114
Если желтых проводов нет, значит есть смысл их установить. Реле ПТФ тоже скорее всего тогда нет.
Gixar
Я и говорю, что надобы установить, но их места заняты!!!!!!!!!!!!!!!
БоянБояныч
Авто: 2114
дык чем заняты то? Если схема ЧЯ одна - значит там просто цвет проводов другой. Тестер что показывает?
Xpert
Свой человек
Gixar
А ты уверен что проводки до туманок нет?
Gixar
Тестер показывает, что провода не те (Один Розовый очень толстые,а на 3 два вместе тонкие). Поэтому и прошу схему
БоянБояныч
Авто: 2114
То есть при нажатии кнопки
переднихПТФ при включенном ближнем свете на 3-м ничего нет? Это у старого ЧЯ от 2109 такая схема.
Gixar
При нажатии кнопки ничего нет. Но проблема глобальная. Например: как я уже писал на салонном плафоне не 4 провода как везде а 3, иммобилайзер на 10 имеет не черно-зеленый провод, а голубой и т.д......
БоянБояныч
Авто: 2114
ИМХО - это проводка от 2109. Если это так - отличие еще должно быть например в проводах на концевиках дверей: у 2109 они все белые с черной полосой, у 2114 все разноцветные.
Gixar
Спасибо посмотрю! А в чем отличие, может это плохо
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Gixar писал(а):(Один Розовый очень толстые,а на 3 два вместе тонкие). Поэтому и прошу схему
Ну да так и есть по крайней мере у меня. Розовые провода на гену.
И помоему реле ПТФ до ЧЯ должно быть.
БоянБояныч
Авто: 2114
Цитата: А в чем отличие, может это плохо
Плохо это тем, что авто при рождении было 2109. Хотя кроме чисто организационно-юридических проблем (гарантия, ТО) разницы никакой.
Gixar
Но родилась она 2114,а не 2109 в середине 2005 года. И потом если схема от 2109,то почему блок предохранителей 2114
БоянБояныч
Авто: 2114
У меня знакомый по инету когда поехал в Самару брать 2114, их в салоне нужного цвета не было, так ему за 2 часа из 09 сделали. Блок предохранителей, фары, салон и оперение поменять - раз плюнуть.
DK
Авто: 2115
БоянБояныч писал(а):У меня знакомый по инету когда поехал в Самару брать 2114, их в салоне нужного цвета не было, так ему за 2 часа из 09 сделали. Блок предохранителей, фары, салон и оперение поменять - раз плюнуть.
бред какой-то, а оперение и бампера, крашенные, откуда взяли и VIN21093 на 21140 ещё наверно перебили тут же и денег не взяли за тюнинг
БоянБояныч
Авто: 2114
не знаю - за что купил - за то и продаю.
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Раз такая пьянка пошла, а от чего в палафоне желто-зелёные провода и черно-белый, откуда они идут нужно знать, а то палофон не горит при открывании дверей.
Gixar
Уважаемые Форумчане! Доброе утро! На тему плафона могу сказать, что разобрался. У меня тоже были глюки. Оказалось это лихие установщики сигнализаций. Им лень в БСК диод впаять, они режут 10 провод иммобилайзера, а вот с туманками вопрос. По поводу проводки 2109 не получается. Вчера исследовал. Если на 2109 стоит блок предохранителей 2115 то проводка одинаковая с 2114, а у меня именно так. На "девятке" теже желтый и желтый с черным провода приходят на Х8 2 и 3 контакты ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
