не реагирует на газ иногда
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не реагирует на газ иногда вывод темы на печать
Tonika
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 18:14
Прошу ногами не бить, но что-то не нашла ответы на свой вопрос.
:-( Проблема в следующем, иногда машина при разгоне особенно на 2 передаче не тянет, ну или просто не реагирует на газ несколько секунд, около 3-5 секунд, потом схватывает и как в ни в чем не бывало едит, при этом загорается ЧИ, несколько дней горит, глюк может повториться, потом гаснет и неделю я езжу без проблем, потом все повторяется опять и через несколько дней заканчивается, так уже месяц.
Была в двух сервисах, в одном говорят катушка может быть, в другом Датчик детонации надо менять и ДМРВ, и не там не там не уверены что проблема именно в этом, а деньги выбрасывать не хотелось бы, может кто что подскажет?
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Исходные данные: ВАЗ 21102, 1999года, пробег около 100, достался по наследству месяц назад.
ТО прошла 2 недели назад, ДМРВ меняли 2-3 тыс км. назад.
Tonika сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrovich
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 07:58
Код ошибки ?
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tonika
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 16:24
код ошибки не знаю Sad , сказали что ошибку выдает датчик детонации, поэтому загорается ЧИ, но ведь он гаснет через несколько дней, как такое понимать? и потом дней 7-10 не горит.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 17:52
Так называемая "плавющая", непостоянная ошибка, свойственна неисправности датчика детонации, если сказали что ошибка от него ( повышенная шумность двигателя) так его ошибка называется, то менять надо, т.к. зажигание позднее получается, вот машинка и не тянет и расход топлива будет повышенный. А вообще диагносты бестолковые, может в третий сервис съездить?
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tonika
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 11:33
спасибо большое за комментарии, а я уж думала, что никто не ответит... Sad
о датчике детонации сказали на обоих сервисах, но при этом ответили, что он не дает таких проблем, которые я и там и здесь описала, что это что-то другое... видимо надо его поменять и смотреть дальше? может в нем причина?
я бы съездила конечно и в третий, только что это даст, везде за диагностику платить, жаба душит.
Хорошо что, во втором сервисе денег за нее не взяли.
Artem_1979
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 13:36
Мозг не епи, меняй топливный фильтр грубой и тонкой очистки. Удачи на дорогах. 8-)
ВАЗ 21102 2000 г.
Artem_1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
