Страница 6 из 9
newudu
У меня первый цилиндр на бензине не работает вот думаю стоит ли начинать диагностику с сетки ?
АМ77
Указанным способом стравишь давление только в подающей магистрали, держи под рукой тряпочку, т.к. при откручивании обратки полюбому брызнет немного топлива, не пугайся. Поддон насоса пластмассовый, скорее всего, слетит и упадет в бак. Потом достанешь. Он снизу крепится к насосу двумя резинками небольшими. Сетку только менять. ИМХО. Проглядишь сетку, не поменяешь вовремя - можно попасть на насос. Бензин нынче не тот.
creepjacklamer
кстати, а как вы меряете манометром давление?! там нипель же. просто шланг присобачив не потечет бенщин. нипель выкручиваете?!
ne_gonshik
Привет!
подскажите как снять пластиковую колбу, в которой лежит фильтр, и как снять фильтр. Лучше с фото, если это где описано.
А то снял насос в сборе и хз как к нему подступиться. Как добраться да сетки....
newudu
такая же фигня
PiraTT
Только недавно менял сетку, а как стакан снял даже и не помню. Все как-то само собой получилось, проблем не возникло Pardon
_Владлен_
... свои пять копеек...
Может быть повторюсь, но думаеца при снятии бензонасоса надобно менять сеточку, не та цена вопроса, а вопросов решается много и на перспективу тоже
ne_gonshik
Привет!
Ту "колбу" я все-таки снял, просто вытащил 2 резинки черные, они ничем не закреплены и относительно легко вынаются (пассатижами или двумя отвертками). Ставятся они еще легче, в дырочку воткнуть что то подходящее и надавить, я втыкал 3-ку электрод.
Но вот сетку бензонасоса я НЕ СНЯЛ. Даже не знал на что жать и что тянуть. Не стал ее уродовать и ломать. Вроде она чистая, оставил так...
newudu
я свой тоже снял . у меня там 4 защелки . их отогнул и пошло еще трубку отцепить пришлось снизу которая к стакану идет . снял сетку с трудом. она там шайбой металлической фиксируется.собралось все без проблем.
менял все самостоятельно без чьих либо советов . остался доволен проделаной работой хотя сетка вобщем оказалось совсем негрязной.
leon112
Подниму тему.
Предположим, старая сеточка не снимается. Ну т.е. тянем, а она ни в какую.
Каковы правильные действия? Ну чтоб ничего не изуродовать и не сломать?
Mihalych78
leon112
наскока я помню прошлую неделю (а память у меня плохая)
на ней фиксирующее проволочное кольцо и его надо отверткой тупо сковырнуть Smile
leon112
Что-то ни в одной теме это не проскакивало wwow А назад это кольцо как ставить?
AMAROCK
Вроде это кольцо на новой сетке новое.
Mihalych78
AMAROCK
такое -разомкнутое, как пружинка обжимает
http://my2110.ru/fotootchet-po-zamene-setochki-benzonasosa/
dmgdm
leon112 писал(а):
Подниму тему.
разорвать старую сетку а потом пасатижами стянуть остатки, работы 1 минута, ставишь новую сетку стоит 30-50 рублей и все проблемы!!! Я вообще не понимаю нахрена чистить сетку которая стоит 30-50 рублей, ладно у меня на хонде она стоит 950 рублей и ждать примерно месяц, но смысл покупать всякие очистители если сама сетка дешовая
Последний раз редактировалось: dmgdm (20 Май 2010 10:12), всего редактировалось 1 раз
dmgdm
конечно, там же их четыре сетки стоит, на каждый цилинд отдельно, вот у тебя наверное сетка первого цилиндра и засорилась hehe шутка, не вижу ни какой взаимосвязанности, смотри форсунку, свечку модуль провода!!! чет я не понял а у тебя машина не только на бензине работает?
если еще и на газу, то это точно тебе к газовщикам, у меня такая проблема была на газели, не работала вторая форсунка на бензине, а на газе все нормально было, весь
мозк съел диагностам, заменили половину запчастей, а оказалось что это проблема газовщиков, крякнуло какое то реле, цена вопроса 130 рублей
Кот Матроскин
dmgdm писал(а):
leon112 писал(а):
Подниму тему.
правильно.
"разрушающее снятие", потом новую ставить и всего делов.
sveinung
да ни каких колец там не было. на моей сетке там такой шарик , как на всяких инструментах под головки.
он входит в паз и все.
снялась и оделась туго , но без проблем. Pardon
Maratos
Уважаемы господа, помогите советом пожалуйста!
Менял сетку на бензонасосе . Двиг 2111, 1,5л 8клап.Насос- Утес снял кольцо, вытащил насос, снял с резиновых пистонов стакан, стянул сетку поддев ее отверткой.Сидела плотно!!! затем! у меня было 3 сетки, и ни одну(!) я не смог водрузить на место старой плотно. Т.е. Она садиться на посадочный штуцер и на штырек- куда должна сесть стопорной шайбой - садиться не туго-так -что ее можно скинуть пальцем.но садиться до упора. т.е. пластмасса основания сетки упирается в черный корпус бензонасоса. никаких задиров, ничего такого нет. и так с любой из трех новых. была в заначке сетка для 1,6 л- с ней та же история. т.е снимаю черную заглушку -надеваю сетку на бензик и надавливаю на сетку-идет до упора без напряга. - далее можно скинуть пальцем. Вопрос 1. В чем рамс? Pardon Pardon Как ее замкнуть и посадить плотно? Старая тоже теперь садиться не плотно....
cry cry
Ночь, улица, фонарь.... nea nea надоело. хотелось уехать на тачке домой. посадил как села, заложилл в стакан (вроде села нормально, но как вы понимаете не плотно сидит на штуцере бензика, замкнул пистоны стакана, вложил в бак, упер в низ дна бака как положено.
Вопрос 2.что будет если она сидит не плотно на штуцере - я имею в виду что ее можно сдернуть рукой =но тем не меннее вся конструкция надежно закреплена в стакане и уперта в дно бака?Что будет ?можно ли так оставить или нужно пыжиться дальше???к чему приведет такая посадка(только реально, без вымыслов пож-та)задралооооо...
Прав был тот человек в этой ветке что даже простая операция может вызвать много головняка..... bbbee сам менял прокладки, сальник, башку с другом меняли на его телеге... а тут такая мелочевка и "обо...рался сын кулацкий, побежал.. г...о роняя beee
Короче собрал как сказал, все болтики круга протянул хорошо, но без фанатизма. завел- тишина, благодать.. машина валит- нажми - только в путь... бензин вроде не откуда ни свищет, не пахнет..-
только смущает эта посадка сетки. как быть?
Заранее спасибо всем за дельные советы и комментарии! Drinks or Beer
ЛЕОН
Что будет ?
Да ни че не будет, даже если представить что успокоитель, пластиковый стакан, слетит с резинок, встанет криво в баке, а слетевшая сетка с бензонасоса отправиться в свободное плавание по баку, насос будет продолжать беспроблемно работать до тех пор пока не крякнет от грязи, воды и прочей гадости в бензине.
А по существу, были теже проблемы с натягиванием сетки на насос, вот уж действительно, решаем задачи космического простора, а с гребанной сеткой трудности испытываем, так вот:
Берешь сетку, бензонасос ставишь на землю, устанавливаешь сетку и ладонью вдавливаешь ее в посадочное место - и все!!! никаких проблем!
Вообще-то не должна она упираться в корпус насоса, а должна быть между 2-мя пластмассовыми стержнями крепления успокоителя.
А сетка должна быть идентичная той, какую снял...,другая, другой формы, просто не встанет, у меня по крайней мере так было.
agend
Хотел спросить не создавая новый темы Зачем пластмассовый стакан под насосом? У меня его нет ....
Maratos
да пробовал так- не садится- просто как будто насос накрывает - дальше не идет- т.е. можно просто толкнуть-слетит... старая тоже так же себя ведет....т.е на штуцер просто садитья- ладонью сбросить можно.. давил прилично на мой взгляд. что еще можно?
не хотелось бы чтоб крякал насос..
seawar
Чтоб в повороте при полупустом баке насос воздуха не хапнул. У тебя "стакан" металлический на днище бака.
agend
да точно
Switcher
Собрался и я менять сеточку бензонасоса. Снял лючек, а там уже отломлена одна шпилька. Ну думаю: "я то уж точно не сверну, буду аккуратен". Открутил бензонасос, поменял сеточку, закрутил обратно и.... естественно резьбу на одной шпильке сорвал. Ну теперь думаю придется прокладку на герметик садить. Открутил я снова бензонасос, промазал герметиком прокладку, закрутил и п%№*ц, сорвал резьбу на еще одной. Бенз сочится из-под прокладки. Стоят все 3 горе-шпильки рядом. Уже боюсь туда снова лезть. Что посоветуете? Новый бензобак покупать не хочу, т.к. там все те же шпильки и менять шило на мыло не очень хочется.
Страница 6 из 9
