vit
появилось какое то непонятное гудение со стороны адсорбера при переключении передачи на 2500..3000. такое ощущение что еще один движок включается под капотом... что с ним? пора выбрасывать? ВАЗ_21124 июль 2005г.
tolik
А чо сразу адсорбер то?Может ведь и другое что нить гудеть ...
vit
у друга такая же фигня уже 4 месяца... у мя сень тоже началось(((
например.....
ANDYS
А, что выбрасывать? Машину? Чему гудеть в адсорбере, там уголь один.
при переключении передачи на 2500..3000.....
Вот это совсем не понятно.
Источник шума, может быть в генераторе или в приводе ГРМ.
Maestro
Адсорбер не гудит,он стрекочет
paravoz
+1. просто у когото громче у кого то тише. у меня тихо. послушать можно так: открываем капот, заводим. идем под капот. руку на дроссель, ухо на адсорбер. при увеличении оборотов он начинает стрекотать - продувается он так.
Antoni
А у меня адсорбер громко стрекочет только при прогреве двигателя
с 50 до 60 гр, потом неслышно вообще !
Подскажите люди добрые это неисправность или так и должно быть ?
Небольшое разрежение в баке всеже образуется !
