HELP не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> HELP не заводится вывод темы на печать
Arkadi
Авто: ВАЗ 21102 04г франкония
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 09:42
Неделю назад было уже такое. Вечером поставил всё нормально, а утром не заводиться. Слышу насос не работает, разобрал насос проверил отдельно работает. Вообщем пока измудился оказалось реле БН. Заменил всё гут. Вчера мелкого из садика привёз поставил. Утром ехать не заводится. Насос опять молчит. Если бы умер то вчера. Заменил реле хрен, посмотрел контакты хрен, посмотрел от него предохранитель целый. Что может быть? Укого-то что то похожее может было. Буду признателен. pray:
Arkadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 09:47
Хрен - это работают или нет?
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Arkadi
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 09:59
неработает
Arkadi
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 10:03
После этих действий насос молчит . Я думаю где то контакты мля. Angry
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 11:23
предлагаю протестировать проводку и сам бензонасос, путем подачи +12 в через колодку диагностики, если есть вывод (тестер поможет). Если не заработает, то скорее всего он умер. Про контакты в колодке не спрашивай, у всех по разному. У себя тестю с помощю ноутбука через к-лайн.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arkadi
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 13:52
Х/З но снял колодку стремя предохранителями итремя релюшками все контакты продёргал и подткнул и заработала.Самое интересное проблема была неделю назад. Вылечил заменой реле насоса. Явно со старым не слышал работу БН, заменил на новое заработал. 8-) :cool: Drinks or Beer
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 15:29
Да колодки там дермовые.Вот думаю чем бы их заменить .Ато реле надоело трясти.Колодку перебрал.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrovich
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 18:55
Был похожий гемор пока не заменил ДПКВ Smile
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arkadi
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 19:47
если бы ДПКВ насос бы было слышно. Confused
Petrovich
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 07:40
Я тоже так думал. Но оказалось, что мой контроллер (БОШ 7) после сброса питания не включает реле БН до тех пор пока не увидит сигналы с ДПКВ Smile . О наличии оных говорит подёргивание стрелки тахометра при прокрутке.
Arkadi
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 09:36
Нет стрелка не дергалась, крутил не долго поднималась плавно до 500 об. Но по идеи БН не должен зависить от ДПКВ. У тебя сразу умер ДПКВ или как. Если не трудно опиши. Confused
Petrovich
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 19:15
Если стрелка тахометра при прокрутке не лежит на нуле мёртво, то контроллер видит импульсы с ДПКВ. Поэтому у тебя со стороны ДПКВ скорее всего всё нормально. Особенность включения БН после сброса питания заложена в прошивке МР7. У меня были похожие проблемы с заводкой до тех пор пока не заменил ДПКВ. Симптомы умирания его обнаружились на ходу: мигала лампочка СЕ, двиг глох и в течении нескольких минут не хотел заводиться, код ошибки показал на ДПКВ.
А в твоем случае прежде всего надо убедиться подаётся ли питание на БН. С помощью тестера на контакте "G" диагностической колодки (в том же ряду, где К-Line, только с другой стороны).
Arkadi
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 19:43
Спасибо за описание. А как я вылечил писал выше. Laughing
