Phlip2115
Авто: ВАЗ 2115
Народ, вопрос такой: сломался датчик уровня масла, хочу поменять. Когда я его выкручу масло не польется из головки? Или надо машину под наклоном ставить?
Phlip2115
Авто: ВАЗ 2115
Неужели ни кто не знает ответ на мой вопрос? :-(
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
А что масло сильно дорогое? ну вытечет там 40 мл пока перекидывать будешь. Лучше конечно чтоб не горячее было.
Я бы даше пробку снизу поменял так что много не вылилось бы.
Вобщем сказать то особо нечего. Выльется но немного.
Злой Вова
Авто: Lada Priora
У меня меняли и датчик уровня и датчик давления - уровень масла не изменился.
14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
выльеться только в одном случае если у тебя масло залито под резинку щупа.А так вобще у него загиб сантиметров 10 и датчик на самом конце ход датчика 1см так что остаеться 9 см вот и прикидывай
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Phlip2115 писал(а):Народ, вопрос такой: сломался датчик уровня масла, хочу поменять. Когда я его выкручу масло не польется из головки? Или надо машину под наклоном ставить?
не выльеться ни капли, только когда новый датчик запихивать будешь, аккуратней не повреди поплавок.
А на старых самарах датчик уровня масла есть? У меня 1999 г. инж. ???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
valdemar_3000 писал(а):А на старых самарах датчик уровня масла есть?
Думаю что на ВП есть. А 1999г. это не старая на пой взгляд
Phlip2115
Авто: ВАЗ 2115
valdemar_3000 писал(а):А на старых самарах датчик уровня масла есть? У меня 1999 г. инж. ???
Есть.
Phlip2115
Авто: ВАЗ 2115
Народ поменял я его наконец-то. Ничего не вылилось. Спасибо за советы.
klishovich
Авто: TOYOTA
А куда он вкручивается в двигле? Можно ли поставить самому и на лампочку вывести?
Да мне тоже интересно где он у меня есть
