Serzhik-rr
Поскажите можно ли какнить снять стрелки чтоб не сломать, и если да, то как потом отрегулировать их как надо.
NEXT
Авто: 21099 Карб 1999
Я менял вставку панели, пришлось стрелки все снимать и ограничитель вобщем делается это так:
Сначала придётся срезать те ограничители которые не дают стрелкам свободно переместится. Необходимо запомнить положение стрелок в свободном положении, чтобы после также поставить. После этого двумя плоскими отвёртками каждую стрелку поддеть и снять... Стараясь неперекашивать, иначе ось можно сломать!!! вобще снимаются легко. И одеваются также..
После переборки показания приборов остались без изменений!
dmitri200280
Авто: 21083(карб) 97г
NEXT писал(а):После переборки показания приборов остались без изменений!
а у меня изменилось так как на новой вставки шкалы чуть не совпадают с оригиналами на панели (температура и бензо) но я уже привык к новым показаниям ведь один хрен они не точные !!
А вот стрелки снялись легко ! ТОКА ВОТ НЕ НАДО ПОСЛЕ ТОГО КАК ОДЕНЕТЕ СТРЕЛКИ ИХ ПРОБЫВОВАТЬ РАВНЯТЬ ПО ШКАЛАМ !! я так сделал пришлось разбирить панель там штырек от пружинки вылетел (мне еще повезло а можно и сломать) а отдельно этих приборов НЕ КУПИТЬ !!!
Serzhik-rr
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
NEXT писал(а):Сначала придётся срезать те ограничители которые не дают стрелкам свободно переместится. Необходимо запомнить положение стрелок в свободном положении, чтобы после также поставить. После этого двумя плоскими отвёртками каждую стрелку поддеть и снять... Стараясь неперекашивать, иначе ось можно сломать!!! вобще снимаются легко. И одеваются также..
Это шпеньки срезать? А вообще тогда они для чего??? И потом нен возвращал обратно?
