Оборотов нет, но двигатель еще не заглох
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Оборотов нет, но двигатель еще не заглох вывод темы на печать
Mechanicum
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 10:53
Сегодня с утра возникла такая проблема: двигатель завелся, но сразу заглох (холодный еще). Завелся второй раз - начал потихоньку набирать обороты. Но вдруг стрелка тахометра резко упала на ноль (как будто машину заглушили). Но при этом двигатель еще пару секунд поработал. Я проверил зажигание - искра есть. Бензонасосом качнул - брызгает. Поставил все на место - завелась без проблем. Примерно через минуту поехал, проехал метров 50 - опять та же фигня: стрелка тахометра упала, двигатель поработал секунд 5 и заглох. Я посидел в машине минут 5, потом 7 раз качнул бензонасос. Двигатель завелся и поработал минуту-две. Потом все снова повторилась.
На работу пришлось на попутках Confused
Проблема, я так понимаю, в бензонасосе (кстати, как сильно должен брызгать бензин при ручной подкачке?) или карбюраторе.
Но меня смущает, что обороты падают до того, как двигатель глохнет. Я ведь успеваю раз или два погазовать...
ВАЗ-2104, 2001 гв
1500, 5 ст. КПП
Mechanicum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 11:06
Проблема тут могёт быть в электрике (замечал ведь, что при выключении зажигания релюха обычно не сразу отпускает?). Проверяй реле зажигания, замок зажигания, провода... Или в ЧЯ разъемы дурят.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mechanicum
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 11:38
Бывает такое. Ключ провернешь, а движок иногда до 2 секунд еще работает...
ВАЗ-2104, 2001 гв
1500, 5 ст. КПП
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 11:57
Mechanicum
Угу, про то и речь. Мож коротит где-то, вот тахометр и вырубается. Вместе с зажиганием. Confused Остальные-то приборы как при этом себя ведут?
Mechanicum
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 12:06
Остальные без замечаний вроде...
ВАЗ-2104, 2001 гв
1500, 5 ст. КПП
Fragesteller
Авто: ВАЗ-21074 2004г. 72 ткм ГБО
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 21:50
У меня, если печка работает, движок глохнет при выключении зажигания с запаздыванием около 1с. При выключенной печке - сразу. Но я никогда не думал, что это - неисправность. Или...?
Wer will, der kann.
На сайте - наша музыка.
Fragesteller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 23:51
смотри плюс на катушку если тока тахометр отрубает то скорее всего пропадает напряжение на катушки,
у тех у кого двиган колбасит после выкл зажигания 2 варианта,
незакрывается клапан хх,
и(или) свечи "горячие" - типа калильное зажигание
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 08:50
имхо похоже на игольчатый или насос. Если я правильно понял из рассказа - после накачки работает, но недолго. Может как раз пока бензин в поплавковой не выработает?
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 10:51
У меня при включенном вентиляторе печки тоже самое.
Меня не напрягает.
Тоже думаю, что так и надо, что все ок.
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 10:57
посмотри на всяк случай ещё жиклёр ХХ
Lednik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ky3bmu4
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 01:17
Посмотри здесь
http://teron.ru/index.php?showtopic=19222
ky3bmu4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 09:27
ky3bmu4
Эту тему (по твоей урле) уже обсасывали тут не раз - не оно, хоть убей.
Mechanicum
АУ! Как прогресс? Есть результаты?
