Комбинация приборов 21093 (высокая)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Комбинация приборов 21093 (высокая) вывод темы на печать
Serzhik-rr
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 11:09
Поскажите можно ли какнить снять стрелки чтоб не сломать, и если да, то как потом отрегулировать их как надо.
Serzhik-rr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEXT
Авто: 21099 Карб 1999
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 11:19
Я менял вставку панели, пришлось стрелки все снимать и ограничитель вобщем делается это так:
Сначала придётся срезать те ограничители которые не дают стрелкам свободно переместится. Необходимо запомнить положение стрелок в свободном положении, чтобы после также поставить. После этого двумя плоскими отвёртками каждую стрелку поддеть и снять... Стараясь неперекашивать, иначе ось можно сломать!!! вобще снимаются легко. И одеваются также..
После переборки показания приборов остались без изменений!
Если сильно захотеть, можно в космос улететь!!!
NEXT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitri200280
Авто: 21083(карб) 97г
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 12:47
а у меня изменилось так как на новой вставки шкалы чуть не совпадают с оригиналами на панели (температура и бензо) но я уже привык к новым показаниям ведь один хрен они не точные !!
А вот стрелки снялись легко ! ТОКА ВОТ НЕ НАДО ПОСЛЕ ТОГО КАК ОДЕНЕТЕ СТРЕЛКИ ИХ ПРОБЫВОВАТЬ РАВНЯТЬ ПО ШКАЛАМ !! я так сделал пришлось разбирить панель там штырек от пружинки вылетел (мне еще повезло а можно и сломать) а отдельно этих приборов НЕ КУПИТЬ !!!
dmitri200280 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serzhik-rr
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 13:33
Спасибочки! Все понятно!
Джерар
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 15:41
Это шпеньки срезать? А вообще тогда они для чего??? И потом нен возвращал обратно?
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
