Zorge
Авто: 21093i
21093i, 2004 г.в.
Проблема: при переходе с езды на принудительном холостом ходу (включена передача, педаль газа отпущена, машина двигается по инерции) к разгону (на той же передаче плавно нажимаю на газ) происходит несколько ощутимых рывков двигателя. Противно! Достало! В чем может быть причина - х.з......
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Да много причин может быть.
На диагностику надо к нормальному спецу - если сильно достает конечно.
Может быть CO-CH не так выставлен, ДПДЗ глючит, свечи, провода, форсунки засорились , дроссельный узел прочистить надо и т. п. Щас будет тыща предположений.
Поездий пока других симптомов не появится или на диагностику заедь.
Zorge
Авто: 21093i
Свечи, провода в норме 100%. Форсунки... машина реально 65 тык прошля. Не рано ли форсункам забиться? Дроссельный узел тоже чист как яйца у кота - смотрел лично.
DenNaTaze
С форсунками все зависит от бензина. ДМРВ кстати к этому времени часто умирать начинает. Почитай как его проверить и померь напряжение. Я не помню какое должно быть.
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
У меня тоже самое
. Пока забил... Грешу на ДПДЗ, тк провода и свечи новые
Dr_san
Zorge писал(а):21093i, 2004 г.в.
Скорее всего это РХХ - либо заедает в каком-то положении , либо грязи много в канале. Когда отпускаешь педаль, то ЭСУД сама выбирает положение РХХ, т.к. воздух же должен попадать в цилиндры как-то. Если есть грязь, то она подтягивается (как сопли в носу), игла клапана может просто залипать. Когда нажимаешь на педаль, то какое-то время регулятор находится не в том положении , как необходимо (либо грязь перекрыла часть канала для воздуха) , в результате смесь не та, как расчитала ЭСУД и происходят дерганья. Когда воздух пошел полностью через открытый дроссель, то влияние расхода воздуха через РХХ ничтожно.
Открути и почисти иглу и посадочное место, а может надо просто смазать шток иглы.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Zorge писал(а):плавно нажимаю на газ) происходит несколько ощутимых рывков двигателя.
ДПДЗ на мой взгляд!
бау
ДПДЗ и ДМРВ при выходе из строя, не роняют обороты на ХХ, т.е на холостых крутило бы не менее 1500об.. Сам месяц мучился, после хреновой заправки, с такими же симптомами. Через пять полных заправок прошло!!!
123
Еще может ДПКВ. У меня похожее было. Как установили: завили авто, потрогали провода к датчику, машина заглохла - иногда проводок оказалось отходил.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Если бы у него проблема была в ДПКВ машина бы ГЛОХЛА!!! А у него дергается.
123
Сергей 22 писал(а):Если бы у него проблема была в ДПКВ машина бы ГЛОХЛА!!! А у него дергается.
У меня именно дергалась. И не глохла ни разу. Впечатление было - как будто паленый бензин залил. Заже бензобак промывали. Проводок хитро как-то отходил.
